Thema: Fertigungsdaten - Stückliste nicht komplett (689 mal gelesen)
MSP1978 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 3 Registriert: 07.06.2022 Eplan v2.9 SP1 Update 11 TIA v17
erstellt am: 28. Jun. 2022 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe heute durch Zufall mitbekommen, dass in einem unserer Projekte die Stückliste (scheinbar) nicht korrekt ausgegeben wird. In einem Verteiler sind diverse Klemmen, alle vom Typ PT 2,5 Wenn ich jetzt die Auswertungen aktualisiere, so stimmen die Stückliste und die Summenstückliste in den Formularen überein. Manuelles prüfen der Mengen bringt keinen Unterschied hervor. Wenn ich jetzt jedoch eine Stückliste über die Fertigungsdaten ausgebe, und anschließend nach dem Verteiler, der ja in Eplan korrekt gelistet wird, filtere, so habe ich lediglich 2 Einträge mit PT 2,5 zu jeweils 1 Stück. Ich habe den Artikel kontrolliert, die Klemmen usw. aber ich komme leider nicht mehr weiter wo ich noch schauen kann. Ich habe auch das Projekt bereits reorganisiert, die Klemmleistendefinitionen anlegen lassen, im Eplan stimmt scheinbar alles. Nur die Stückliste im Excel passt einfach nicht, für den Verteiler fehlen viele Bauteile die im Eplan eingetragen und ausgewertet werden in den Formularen. Hat Jemand von Euch vielleicht eine Idee wo man da noch nachschauen / prüfen kann wo die Artikel im Export verschwinden? Aufgefallen ist das leider bei einem Angebot als mich unser Schaltschrankbauer fragt ob wirklich nur 2 Klemmen in dem Ort sein sollen, und auch noch ohne den Kasten als Artikel Gruss, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 28. Jun. 2022 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSP1978
Moin, die Auswertungen und die Beschriftung bei den Fertigungsdaten haben grundsätzlich unterschiedliche Einstellungen. Auswertungen: Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen dann unten bei Extras > Artikel siehst Du die Artikelausgabe-Einstellungen. Fertigungsdaten Beschriftung: Dienstprogramme > Fertigungsdaten > Beschriftung Findest Du in dem Fenster bei dem Schema rechts einen Auswahl- Button. Mit der Auswahl gelangst Du in das Schema und kannst auf dem Reiter ganz rechts die gleichen Artikelausgabe-Einstellungen nur für dieses Schema einstellen. Da fehlt dann der Haken bei Klemmen… LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe in den Schematas und den Einstellungen der Auswertung die Klemmenleistenartikel und die Klemmenartikel aktiv, das ist es leider nicht gewesen :-( Ich habe noch ein wenig weiter getestet, wenn ich eine Artikelsummenstückliste ausgebe, stimmen die Mengen, hier wird Parameter 20499 zur Anzeige der Menge verwendet. In der Artikelstückliste, die ja jede Position einzeln anzeigen soll, kommt entsprechend ein anderer Parameter, hier Parameter 20482 zum Einsatz. Und dieser gibt mir nicht alle Artikel aus, die Menge stimmt nicht mit denen in der Summenstückliste überein. Und das verstehe ich nicht, ich finde keinen Ansatz / Parameter / Filter der mir hier scheinbar die Ausgabe verdreht. Ich habe zB eine Klemmleiste mit 2x PT4 und 1x PT4-PE Hiervon wird die Summenstückliste korrekt angezeigt, in der Artikelstückliste taucht jedoch nur 1 Klemme von jedem Typ auf :-( Die Auswertung ist Artikelstückliste, der Parameter 20482 (Artikelreferenz (Stückzahl / Menge)) Gruss, Michael Nachtrag #2: Ich habe es gefunden.... Im Schema war der Haken "Artikel eines Betriebsmittels zusammenfassen" aktiv. Somit hatte ich dann nur eine Klemme pro Klemmleiste... Danke für den Hinweis aufs Schema :-) [Diese Nachricht wurde von MSP1978 am 29. Jun. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MSP1978 am 29. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2022 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSP1978
Prima, kleiner Tipp: Die Beschriftung arbeitet auf Basis der Selektion: Es können bedingt durch die Selektion nur Teilmengen erzeugt werden. (Das hatte aus Deiner Beschreibung ausgeschlossen). Es gibt bei der Beschriftung im Startdialog unten eine Option "Anwenden auf gesamtes Projekt". Einen schönen EPLAN Tag... LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Jun. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSP1978
hallo, in der vergangenheit gab eplan beim export der fertigungsdaten nicht alle daten aus wenn man nicht das ganze projekt auswählte. vielleicht hat sich das mit den aktuellen versionen gebessert. falls nicht ist evtl. das der grund warum daten fehlen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2022 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSP1978
erstellt am: 29. Jun. 2022 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSP1978
hallo, ja , aber ich hatte in der vergangenheit das verhalten, dass wenn ich alle stromlaufpläne selektiert habe ich andere ergebnisse bekommen habe als wenn ich das ganze projekt ausgewählt habe (über den fertigungsdatenexport) obwohl in den stromlaufplänen alle benötigten daten vorgekommen sind. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
