Thema: multi user projekt öffnen dauer (776 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Jun. 2022 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, betrifft version 2.7. der erste anwender hat das projekt im standardmodus geöffnet. der zweite anwender will das projekt auch im standardmodus öffnen. wie lange dauert das öffnen für den zweiten anwender normalerweise? wir haben in den einstellungen alles abgegewählt was beim öffnen ausgeführt werden könnte und es dauert minuten bis der zweite anwender das projekt offen hat.
------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Jun. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
wie ein normales projekt im single mode ... aber hängt meist am netzwerk auch ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 27. Jun. 2022 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
erstellt am: 27. Jun. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, konkret betrifft es bei uns v2.7 hf7. kann jemand konkret dazu etwas sagen evtl. auch erfahrungen aus der vergangenheit. ich möchte vorerst vermeiden zuviel zeit mir heruminstallieren zu verschwenden. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
Beiträge: 143 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 27. Jun. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 27. Jun. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
erstellt am: 27. Jun. 2022 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Zitat: Original erstellt von pxecad: Hallo,oft versurascht der Virenscanner bei MultiUser im netzwerk "Probleme". Da wird das um den Faktor X langsamer, weil beide User Änbderungen vornehmen wollen un der Virenscanner das immer langsamer macht. Am Besten den Prozess eplan.exe als Ausnahme eintragen. vg px
Mir hat eplan eine schöne Grafik zukommen lassen, welche beschreibt was man genau ausschließen muss. Weiß allerdings nicht, ob ich das hier hochladen darf, daher in meinen eigenen Worten:
Eplan.exe darf vom Antivieren Programm durchaus gescannt werden. Das passiert auch nur einmal beim starten der Anwendung. Was deutlich mehr hilft, ist die Subprozesse von Eplan vom Scanvorgang auszuschließen. Das nennt sich auch "Service exclusion" oder "Trusted Application Setting" Hier werden die Subprozesse nicht gescannt, bzw. der Datenfluss. Grüße
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 27. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2022 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Eplan.exe darf vom Antivieren Programm durchaus gescannt werden. Das passiert auch nur einmal beim starten der Anwendung. Was deutlich mehr hilft, ist die Subprozesse von Eplan vom Scanvorgang auszuschließen. Das nennt sich auch "Service exclusion" oder "Trusted Application Setting" Hier werden die Subprozesse nicht gescannt, bzw. der Datenfluss. Grüße [Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 27. Jun. 2022 editiert.]
es wäre schon mal nice wenn EPLAN allen alle informationen zur verfügung stellen würde
erstellt am: 27. Jun. 2022 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, zuerst, danke an alle für die info. ich habe den eindruck, dass man eigentlich eh nichts falsch machen kann bezüglich des multi-user betriebs. wir haben nur die projekte auf dem server, sonst alles lokal, auch die einstellungen für firma. dann werde ich mal die it ein bisschen fragen. virenscanner würde mich überraschen, sollte doch bereits beim ersten anwender zu verzögerungen führen, aber mal sehen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Jun. 2022 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Zitat: Original erstellt von cad_hans: ..wir haben nur die projekte auf dem server, sonst alles lokal..
Hallo Hans bei uns das gleiche Problem - war aber schon immer so (versionsunabhängig) jedoch Firmeneinstellungen am Server und alles USB-Dongle (Einzelplatzlizenz) Beim zusätzlichen Öffnen eines Projektes können auch 2-3 Minuten vergehen. Ist aber nicht so schlimm, da wir mehr Projekte als E-Planer haben Im Normalfall arbeitet immer nur einer bei einem Projekt ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2022 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, vorab für heute: ausnahme der eplan.exe im defender auf der arbeitsstation (vollständiger pfad in der ausnahme). auf dem server kann der virenscanner eingeschaltet bleiben. anscheinend gefällt defender nicht, dass eine datei welche schon ein benutzer offen hat nochmals durch einen anderen geöffnet wird. die it konnte die zeit von mehreren minuten (grösser 2) auf ca. 15 sekunden runterschrauben. für mich so ok wenns morgen auch noch so ist. fortsetzung folgt ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
erstellt am: 28. Jun. 2022 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke. so heute, am tag danach, habe ich alle stationen auf v2.7 hf und es funktioniert klaglos mit dem ausnehmen des prozesses beim defender. es werden jetzt auch alle arbeitsplätze welche den eplan viewer verwenden auf hf7 hochgezogen somit werden die produktiven plätze nicht mehr durch die viwer plätze eingeschränkt. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2022 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Zitat: Original erstellt von LukeTheMast3r: Habe hier noch eine Linksammlung für die verschiedenen Antivieren Programme: Defender "Konfigurieren von Ausschlüssen für Dateien, die von Prozessen geöffnet werden"
Kapersky Liste mit vertrauenswürdigen Programmen erstellen Broadcom Creating an application exception in the manager Trendmicro Liste der vertrauenswürdigen Programme konfigurieren Grüße
Kapersky aktuell böse :P weil Russland ^^ ;-) wurde doch vom deutschen xxx Bund für Datensicherheit als "böse" eingestuft ^^ sollte man nicht unterstützen ... bis vor kurzem mit bitdefender die besten zwei Tools ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
