  EPLAN P8 Compact Beta 2022 in Miete
Autor Thema:  EPLAN P8 Compact Beta 2022 in Miete (406 mal gelesen)
codmo
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von codmo an!   Senden Sie eine Private Message an codmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für codmo
Windows 10
erstellt am: 19. Jun. 2022 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beabsichtige für eine Firma die das P8 Prof 2022 haben kleine maximum 30 Seiten grosse Schemas zu erstellen teilweise auch mit Uebersetzung Deutsch Französisch und Italienisch.
Dazu möchte ich bei EPLAN das Compact mieten.
Ich bekomme von meinem Kunden alle Seiten und Fenstermakros und die Artikelstammdaten auf meinen Rechner montiert.
Zusätzlich werden alle Schemas von ihm auf meinem Rechner gespeichert damit ich sie bei Bedarf zur Weiterverabeitung kopieren kann.
Ausser dem Schema habe ich zwei Auswertungen zu machen.
Inhaltsverzeichnis und Kabelübersicht zusammen maximum 4 Seiten.
Anschliesslich soll ich meinem Kunden ZW1 Datei vom erstellten Elektroschema senden.
Also Total gibt es nie mehr als 30 Seiten.
Frage:
Kann ich dies alles mit dem Compact bewältigen oder gibt es irgendwo ein Problem?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Jun. 2022 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Seitenanzahl ist bei der Compact-Version auf 40 Seiten begrenzt, genauer: auf 40 interaktiv erstellte. Auswertungen zählen also nicht dazu.
Aber es gibt weitere Einschränkungen, z. B. keine Fremdsprachen-Übersetzung, die muss man dann händisch machen.
In der Standard-Compact ist auch die Auswertung Kabelübersicht nicht enthalten, dazu benötigt man das Zusatzmodul (Element) Compact+.
Preise: Compact Standard: 2.250,-, zusätzlich Plus-Modul für 2.000,-.
Alle Preise zzgl. MWSt.
Ich habe eine Compact inkl. Plus-Version sehr günstig zu verkaufen.
Vorteil: Kaufversion, also keine Mietzahlung.
Umstieg auf Mietmodell natürlich jederzeit möglich (umgekehrt geht das nicht)
Bei Interesse bitte Mail schreiben
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 20. Jun. 2022 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine neue bzw zusätzlichie LIzenz holen willst musst du wie du selbst sagst mieten und zwar für 12 monate ... also auskunft beim letzten gespräch war dass es nicht kürzer ginge ... da sollte flexibler gehandelt werden und monatlich zu bzw abbuchbar sein ...
z.b. indem man z.b. "3" lizenzen vormerkt und man dann eben flexibel monatlich 0, 1 , 2 oder 3 lizenzen "mieten" kann ...
du brauchst eigentlich schon professional wenn du effizient arbeiten willst :-x
sonst isses mega umständlich wie Ditter schon sagt und kostet unnötig zeit!
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
