Thema: Stückliste mit Bild (840 mal gelesen)
ranku Mitglied
Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 10. Jun. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei den meisten Artikeln unter dem Reiter Montagedaten - Bilddatei ein jpg hinterlegt. Wie bekomme ich diese Referenz in Fertiungsdaten? Ich finde alle Möglichen Aritkelreferenzen jedoch nicht die Bilddatei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Jun. 2022 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
bei der artikelstückliste IN eplan hab ich das mal gemacht - aber meinst du echt die fertigungsdaten via excel export? wie sollte das gehen wenn nur text übergeben wird? wüsste also nicht wie das gehen sollte. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2022 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Man kann ja den Pfad auf das Bild per String an Excel übergeben. Excel kann auf Bedarf das Bild laden und anzeigen. Denke mal da ließen sich tolle Fertigungsunterlagen erstellen. |
mgolec Mitglied ECAD-Planer
Beiträge: 84 Registriert: 12.02.2018 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 10. Jun. 2022 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Zitat: Original erstellt von Sevy4791: Man kann ja den Pfad auf das Bild per String an Excel übergeben
Das hab ich mir auch gedacht, und dann einfach mit einem Excel-Makro die Bilder platzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2022 10:23 <-- editieren / zitieren -->
Die Eplan Referenz für das Bild wäre glaub die 22045 (Sorry hab grad kein P8 greifbar) Etwas Tricki ist immer, dass die Bilder verschiedene Masse haben. Du kannst dann das Bild an die Zelle oder die Zelle an das Bild anpassen. Einfach mal so ein bisschen Code als Idee. Code: Set tmpBild = ActiveSheet.Pictures.Insert(BildPfad) tmpBild.Width = ActiveCell.Width tmpBild.Height = ActiveCell.Height
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 10. Jun. 2022 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Warum nicht eine extra Stückliste für die Fertigung in deinem Projekt? Innerhalb vom Projekt kannst du das Formular besser formatieren (Bildgröße) und hast mehr Sortier und Filtermöglichkeiten, je nachdem wie deine Projektstruktur aufgebaut ist. Über einen Projektfilter kannst du die Liste je nach Fertigungsstand generieren oder halt nicht. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 13. Jun. 2022 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Zitat: Original erstellt von Juke: Warum nicht eine extra Stückliste für die Fertigung in deinem Projekt?
Ich denke auch das wäre einfacher. Du kannst natürlich auch ein extra Auswertungsprojekt erzeugen. So "müllt" man sich dann sein Projekt nicht so voll bzw. übergibt dem Kunden einen haufen Papier den er nicht benötigt. Falls jemand nicht weiß wie man ein Auswertungsprojekt erstellt. Hier ein Video dazu << Klick!!! >> ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2022 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Man müllt seinen Plan nicht zu da die Benötigten Daten eh schon im Projekt sind, auf das eine Formular mehr wird es nicht ankommen. Was der Kunde bekommt und was nicht kann man ganz easy steuern. Ich frag mich halt immer ob man mit einer extra Liste ganz ohne Bezug zum Schaltplan klar kommt. Wenn man sich die Excel als Papier sparen will kann man auch gleich den ganzen PLan als PDF hinterlegen. Mit einer schönen Schaltplanstruktur findet man die zusätzlichen Daten auch. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2022 06:37 <-- editieren / zitieren -->
Es hat halt beides seine Vor- und Nachteile wie so oft im Leben Excel bietet die Möglichkeit mit den Daten später noch weiter zu arbeiten ganz ohne Dongel. Auch noch nach 20 Jahren. Wenn ich da an Eplan denke Das schöne ist ja, das es jeder machen kann wie er es am liebsten will. Da braucht man niemanden zu bekehren Schöne Restwoche euch allen |
Juke Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2022 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
ranku Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Ich schaffe es leider nicht das Bild in die Excel Datei zu bekommen. In einer Auswertedatei funktionier es. Hier 22045 In Fertiungsdaten exportieren/Einstellungen kann ich das nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2022 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Es gibt einen Trick allerdings ohne Garantie. Erstell den Export so wie du ihn möchtest. Für die ID welche du nicht auswählen kannst nimmst du irgendeine ähnliche andere ID und merkst sie dir. Dann erstellst du ein XML vom Export, öffnest das XML im Editor. Ersetz nun die ID die du dir gemerkt hast durch die Richtige. Speicherst das XML wieder ab. Lösche im Eplan den Export und importiere die geänderte XML Vorlage wieder ins Eplan. Voila mit etwas Glück geht es vielleicht |
