  Fragen zu EPlan
Autor Thema:  Fragen zu EPlan (787 / mal gelesen)
Student-NRW
Sehen Sie sich das Profil von Student-NRW an!   Senden Sie eine Private Message an Student-NRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student-NRW
erstellt am: 04. Jun. 2022 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Community,
ich bin aktuell Student an einer Hochschule in NRW und habe ein Labor zum Thema CAE.
Nun müssen dazu Fragen beantwortet werden und ich habe derzeit ein Brett vor dem Kopf und komme bei der Beantwortung der Fragen nicht wirklich weiter.  Könnte mir einer von ihnen dabei helfen bzw. Denkansätze geben um die Fragen zu beantworten?
Vielen Lieben Dank schonmal im voraus. Das sind die Fragen, welche noch offen sind:
2. Wie ist die Datenstruktur (Verzeichnisse) aufgebaut? Was sind Stammdaten?
S. 27? Projektstruktur
4. Welche Aufgabe hat ein elektrotechnischer Schaltplan (Stromlaufplan) wie in Form des Eplan-Schaltplanes?
5. Wo liegt der Unterschied zwischen dem Normblatt und dem Formular?
6. Welche Aufgabe hat der Klemmanschlussplan? Wie wird der Klemmanschlussplan gelesen?
7. Wie erzeugt man einen Klemmplan und wie ein Inhaltsverzeichnis?
8. Was versteht man unter „Gerätekonzept“ bei Eplan Electric P8?
Merci
Student-NRW
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 04. Jun. 2022 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student-NRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es, sich mit den Fragen selbständig auseinander zusetzen?
Als erste Anhaltspunkte.
Eplan Hilfe
Projektstruktur DIN EN 81346
Stromlaufplan DIN EN 61082-1
Suchfunktion hier im Forum
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Jun. 2022 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student-NRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Student-NRW,
natürlich kannst auch du auf unsere Hilfe hoffen.
Wie weit bist du schon bei der Beantwortung der Fragen z.B:
Poste mal dazu dein Ergebnis und wir bringen unsere Korrekturen bzw. Verbesserung ein.
HOC
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 06. Jun. 2022 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student-NRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann will ich dich mal nicht hängen lassen und gebe ein paar Antworten.
Die Verzeichnisstruktur gibt EPLAN in einem Beispiel vor, die kann aber beliebig geändert werden. Siehe Benutzer > Verwaltung > Verzeichnisse.
Wenn mehrere Nutzer mit EPLAN Arbeiten sollten sich die Stammdaten bzw Verzeichnissee auf einem Netzlaufwerk befinden so dass alle mit den gleichen Daten arbeiten.
Stammdaten sind Daten die jedes Projekt braucht wie Symbole, Normblätter, Formulare
Der Stromlaufplan zeigt dir alle elektrischen Verbindungen zwischen den Bauteilen, mit Angaben zum Querschnitt und Farbe, oftmals mit Klemmenplänen und Stücklisten der eingesetzten Komponenten. Zusätzlich  kann ein Schaltplan nach einpolige Darstellungen, Busübersichten, Aufbaupläne usw... enthalten.
Das Normblatt ist der Rahmen der sich auf jeder Seite befindet, dort findet man allgemeine Angaben zum Projekt oder die Seitenbeschreibung, Firmenlogo, wer die Seite zuletzt bearbeitet hat, ...
Das Formular bestimmt wie das Inhaltsverzeichnis, die Stückliste oder der Klemmenplan aussehen soll.
Im Klemmenanschlussplan sieht man z.B. wie die Klemmenleiste aufgebaut ist und alle Kabel die vom Schrank zur Maschine verdrahtet werden.
Klemmenplan, Stückliste, Inhaltsverzeichnis werden bei den Auswertungen > Vorlagen definiert. Dort wird festgelegt auf welche Seiten bzw. in welche Struktur die Listen erstellt werden und welche Formulare und Filter benutzt werden.
Wo hast du was vom "Gerätekonzept" gelesen? Sagt mir grad gar nichts.
VG
3.xx bis 2022
[Diese Nachricht wurde von Juke am 06. Jun. 2022 editiert.]
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 07. Jun. 2022 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student-NRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle dann mal meine "Einsteiger Playlist" (sihe unten)
Mehr als 50 Videos mittlerweile.
Da sollte einiges klar werden.
Mir fällt aber auch immer öfter auf das nicht nur der Umgang mit EPLAN schwierig zu erlernen ist sondern auch die "Grundlagen der Elektrokonstruktion".
Da Elektrokonstrukteur kein eigenes Berufsbild ist, findet man kaum Informationen um das zu erlernen.
Ich habe erst eine Lehre gemacht. Das Hilft natürlich.
Ich freue mich über deine Fragen und nehme die für weiter Videos in meine Liste auf.
Gerne darfst du auch auf meiner Webseite vorbeischauen. Da gibt es eine Seite "Empfehlungen" dort gibt es Tool und Bücher die dir sicherlich weiterhelfen können.
Gruß Kai
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 07. Jun. 2022 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student-NRW 10 Unities + Antwort hilfreich
und ich war so dumm und habs mir während der technikerschule alles selbs angeeignet ...
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 07. Jun. 2022 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student-NRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
Kannst du denn ein paar Quellen nennen die du dafür benutzt hast?
ThMue
erstellt am: 07. Jun. 2022 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student-NRW 10 Unities + Antwort hilfreich
eplan hilfe und die gänigen bücher von bernd und johann ;-)
erschreckend ... die meisten mit eplan schulungen wissen weniger ...
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 07. Jun. 2022 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student-NRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu EPLAN gibt es ja mehr als gezielt für "Elektrokonstruktion"
Hat da noch jemand ein Tipp zu?
