Thema: Freischaltungsplan (645 mal gelesen)
ml2199 Mitglied Elektromeister, Bachlor Elektrotechnik
Beiträge: 73 Registriert: 02.05.2022 Eplan Electric P8 2.9
erstellt am: 02. Jun. 2022 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe heute erneut einen Extrawunsch auf den Tisch bekommen. Gibt’s die Möglichkeit aus dem Projekt/Planwerk eine Liste mit den Kennzeichen aller Verbraucher, deren Einbauplatz und den dazugehörigen Kennzeichen der Schalter für deren Freischaltung zu erzeugen? Sozusagen einen Freischaltungsplan in Listenform. mfG M.L.
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 02. Jun. 2022 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 03. Jun. 2022 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
wenn ichs richtig verstehe ... würde ich mal schauen ob die Auswertung "Geräteanschlussplan" hierfür zu "missbrauchen" wäre schau es dir einfach mal an. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Jun. 2022 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
hallo, du müsstest über die anschlüsse deiner verbraucher so lange in der verbindung suchen bis du ein element findest welches deinen kriterien zum freischalten entspricht (schutzschalter, hauptschalter, hauptschütz...). suchen über anschlüsse wird mit blockeigenschaften realisiert. aber wo mit der suche geendet werden soll wird schwierig. eigentlich wäre das was für die einpolige darstellung. ist evtl. sowieso erforderlich und da sieht man es dann meistens auf einen blick bzw. kann man nicht schaltende teile (klemmen, wandler.. ) weglasseen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Ich war krank. @juke. Das Ziel ist es eine Liste automatisiert erstellen zu lassen, welche auf der einen Seite die Verbraucher hat und auf der anderen Seite den manuellen Schalter, welcher zum freischalten betätigt werden müsste. @cad_hand. Wenn ich mich durch die Anschlüsse klicke komme ich nicht tief genug in die Anlage rein. Mir werden nur die direkt verbunden BM angezeigt. vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
was mir noch einfällt ... evtl manuell halt pflegen mit einer freien eigenschaft welchen schalter zum freischalten notwendig ist. und dann ein formular missbrauchen dafür?! automatisiert wirds schwer ... überblockeigenschaften könntest du halt alle eigenschaften einzeln "auslesen" ... stufe1 ... stufe 2 .. stufe3 usw ... aber manchmal endet es vermutlich bei 3 bei anderen vielleicht 8?! :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit den Blockeigenschaften und den verschieden Stufen ist machbar. Wenn der Kunde das so unbedingt möchte muss ich das halt händisch machen. Welches Formular würdet ihr am ehesten nehmen? Bei dem Geräteanschlussplan tue ich mich schwer eine tabelle zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
evtl eine Betriebsmittelliste / Artikelstückliste und dannn entsprechend alles anpassen und mit "Filter" arbeiten z.b. "Freischaltung" als Freie eigenschaft. und dann eben "Freischaltung BMK" ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
