  Funktionstext eines BM in das Normblatt übertragen
Autor Thema:  Funktionstext eines BM in das Normblatt übertragen (363 mal gelesen)
ml2199
Elektromeister, Bachlor Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von ml2199 an!   Senden Sie eine Private Message an ml2199  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ml2199
Eplan Electric P8 2.9
erstellt am: 01. Jun. 2022 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit den Funktionstext eines BM in das Normblatt zu übertragen ?
Ich dachte das würde mit Blockeigenschaften gehen. Nur finde ich leider keine Möglichkeit.
mfG M.L.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Jun. 2022 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
Seiteneigenschaften an ein Betriebsmittel übertragen geht,
andersrum m.W. nicht. Hört sich aber für meine Ohren
sehr komisch an, was Du da vorhast.
Was Du machen kannst:
Den Funktionstext des gewünschten BM ein 2. anzeigen,
und diese. soweit vom Symbol verschieben, dass es so aussieht,
als wäre es eine Information im Normblatt.
Allerdings darf dann an dieser Position nix anderes stehen,
da es keine bedingte Anzeige in diesem Fall gibt.
Evtl. kannst Du mal 1-2 Bildchen reinstellen, was Du vorhast.
VG nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ml2199
erstellt am: 02. Jun. 2022 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht darum, dass sich der Kunde die Baugröße bestimmter BM gerne im Normballt finden würde. Zurzeit befindet sich diese Information nur in der Stückliste und im 1pol.
Natürlich könnte ich diese einfach neben dem BM anordnen.
War nur neugierig ob es anderweitig gehen würde.
Danke dir!!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Jun. 2022 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sich Kunden so alles wünschen
Wie sollte das aussehen, wenn mehrere BM mit verschiedenen Baugrößen
auf der gleichen Seite sind ?
ml2199
erstellt am: 02. Jun. 2022 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich weiß.. Desswegen frage ich ja.
Hatte iwie auf eine direkte Verlinkung mit Blockeineigenschafften gehofft.
