Thema: Artikelsummenstückliste nach Excel exportieren (1708 mal gelesen)
STE369 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 01.06.2022
erstellt am: 01. Jun. 2022 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, bisher bin ich hier immer nur lesend unterwegs gewesen und nun habe ich selber ein Problem, welches ich nicht behoben bekomme. Ich möchte gerne eine Artikelsummenstückliste nach Excel exportieren und diese nach Einbauort sortiert haben. Über Dienstprogramme> Fertigungsdaten> Export bekomme ich die Artikel auch ins Excel. Mein Problem ist jetzt, dass ich im Projekt um die 20 Einbauorte habe und ich die Artikelsummenstückliste danach sortiert brauche. Wenn ich das Projekt auswerte, sind alle Artikel des gesamten Projekts summiert. Natürlich kann ich auch nur einen einzelnen Einbauort anwählen und diesen auswerten. Bei 20 Einbauorten muss ich den Schritt aber 20mal durchführen. Kann ich nicht das Projekt auswählen und dann die Artikelsummenstückliste nach Einbauort sortiert ausgeben? Ich finde keinen Filter oder Einstellung in dem ich das auswählen kann. Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Jun. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STE369
hallo, nein. so ad hoc geht das nicht da bei der artikelsummenstückliste keine orte mitausgegeben werden (auch der rest vom vollständigen bmk nicht). eine artikelstückliste und dann im excel sortieren und zusammenzählen lassen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STE369 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2022 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2022 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STE369
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 01. Jun. 2022 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STE369
Ansonsten kannst nur den Export mit Filtern nach Ort machen oder du markierst bei der Ausgabe eben nur jeweils einen Ort im Seitennavigator. ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 [Diese Nachricht wurde von fency am 01. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 02. Jun. 2022 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STE369
Automatisch eine nach Einbauorten summierte Artikelsummenstückliste auszugeben ist zwar nicht möglich, es sind separate Schemata nötig mit Filtern für die Einbauorte. Aber die Schemata können über die automatisierte Bearbeitung gleichzeitig ausgegeben werden: --> Dienstprogramme > Automatisiert bearbeiten. Wenn es immer oder meistens dieselben Einbauorte sind, lohnt sich dieser Aufwand. Andernfalls: Eine Sortierung nach Einbauort beim Fertigungsdatenexport wäre mit einer Artikelstückliste möglich, Summierung der Stückzahl anschließend in Excel. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STE369 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ditter: Automatisch eine nach Einbauorten summierte Artikelsummenstückliste auszugeben ist zwar nicht möglich, es sind separate Schemata nötig mit Filtern für die Einbauorte. Aber die Schemata können über die automatisierte Bearbeitung gleichzeitig ausgegeben werden: --> Dienstprogramme > Automatisiert bearbeiten. Wenn es immer oder meistens dieselben Einbauorte sind, lohnt sich dieser Aufwand.Andernfalls: Eine Sortierung nach Einbauort beim Fertigungsdatenexport wäre mit einer Artikelstückliste möglich, Summierung der Stückzahl anschließend in Excel.
Danke dir. Dein Tipp mit Automatisiert bearbeiten hat mich weitergebracht. Da die Pläne meistens ähnlich sind, werde ich das so umsetzen.
erstellt am: 02. Jun. 2022 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STE369
DerNörgler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2019 Win10, 1809, 64B Office 2016 P8 2.7 HF5
erstellt am: 03. Jun. 2022 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STE369
Hallo, Ich habe das gleiche Problem gehabt. Die Lösung war eine Gesamtstückliste nach Excel, also keine Summenstückliste. In Excel gibt es das Hilfsmittel Pivot Tabelle. Da kann man die Gesamtstückliste schnell auswerten. Wenn man bei der Pivot Tabelle noch den Einbauort als Filter setzt, kann man schnell die Pivot Liste ändern. ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Jun. 2022 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STE369
Zitat: Original erstellt von STE369: ..im Projekt um die 20 Einbauorte habe und ich die Artikelsummenstückliste danach sortiert brauche. ...
Hallo STE369 Die Liste benötigst du unbedingt in Excel? Eplan intern würde das automatisch funktionieren, auch mit 20 Einbauorte Ähnliche Themen verweisen immer wieder auf die Pivot-Tabelle und somit Nacharbeit in Excel: siehe hier oder dieser Beitrag ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STE369 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2022 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2022 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STE369
hallo, falls du eine kopplung zu einem erp system willst wirst du wohl etwas zeit und aufwand investieren müssen. andererseits kannst du das von eplan kaufen. ca. 60000€. wir haben ca. 1 mannwoche aufwand gehabt (eplan seite). ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STE369 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2022 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
