Thema: Pro Panel Brücken absetzen (838 / mal gelesen)
ECADZeichner Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 22.11.2021 ab Version 5.40 alle
erstellt am: 01. Jun. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn ich von Wago die Klemmen z.B.:2002-1201 mit Brücker 2002-402 projektiere werden in ProPanel zuerst die Klemmen und dann die Brücke an den definierten Montagpunkt abgesetzt. Weiß jemand wie die Makros erstellt werden müssen damit das auch für andere Klemmen funktioniert? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pascal09 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.02.2022
erstellt am: 02. Jun. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Hallo ECADZeichner, ich habe dafür die Klemme und den Brücker in einem Makro-Projekt für Bauteile eingefügt. Bei der Klemme haben dann zwei Montagepunkte für die Brücker schächte bekommen mit den Bezeichnungen z.B. Wago-Brücke-Oben bzw. Unten. Bei dem Wago-Brücker wird die Einbaufläche dann auf die Unterseite des Mittelstücks gesetzt um die Einbautiefe in die Klemme fest zu legen. Der Anfasspunkt wird dann mittig auf dem ersten Steg gesetzt. Danach muss am Anfasspunkt nur noch eingestellt werden, welche Zugeordneten Montagepunkte verwendet werden sollen. Schöne Grüße Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Jun. 2022 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
ist das nicht ein wenig overengineering? kosten/nutzen unverhältnismäßig finde ICH. dafür gibts den klemmenaufreihplan. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 02. Jun. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Das mit dem Over-Engineering kann man so sehen. Im konkreten Beispiel macht das aber schon Sinn, weil nur so die komplette Klemmenleiste mit den Brücken in einem Rutsch auf der Tragschiene abgesetzt werden kann. Andernfalls (wenn keine Montagepunkte oder kein 3D-Makro für die Brücken vorhanden sind) werden die Brücken zwischen den Klemmen auf die Tragschiene abgesetzt, was ja auch nicht im Sinne des Erfinders ist. Die beiden vom TE genannten WAGO-Artikel funktionieren dahingehend sehr schön - probiers aus... Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2022 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
hmmm wir nutzen die Eigenschaft ... Montagedaten > Externe Platzierung beim Artikel und schon werden die Stegbrücken usw NICHT platziert ;-) wäre das ne Option? Kosten/Nutzen seh ich das halt als OverEng. an :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Zitat: Original erstellt von ThMue: hmmm wir nutzen die Eigenschaft ...Montagedaten > Externe Platzierung beim Artikel und schon werden die Stegbrücken usw NICHT platziert ;-) wäre das ne Option? Kosten/Nutzen seh ich das halt als OverEng. an :-x
Zu Deinem Tipp mit der externen Platzierung: Bringt bei mir beim Platzieren im 3D-Montageaufbau nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2022 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
artikel auch aktualisiert und vervollständigt? bzw abgeglichen? wer setzen halt solche "centprodukte" nicht ab in 2D oder 3D weils die Zeit nicht wert ist ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rich-4rt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 20.08.2020 Eplan P8 2.9
erstellt am: 15. Aug. 2022 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Hallo, wir haben es auch erst mit dem Platzieren der Querverbinder versucht. War uns aber zu aufwendig und es funktioniert auch nicht richtig. Das Problem ist, dass die Querverbinder oder Brücken immer am ersten Montagepunkte angefügt werden, den Eplan findet. Egal ob der Querverbinder erst bei der 3. Klemme gesteckt wird. Mit der "externe Platzierung" und dem Filter "nicht platziert Artikel" bei dem die Artikel, die mit "externe Platzierung" markiert sind, herausgefiltert werden, haben wir es auch versucht. Wenn man dann die Klemmleiste komplett platzieren lassen möchte, werden die Querverbinder leider doch platziert. Bisher funktioniert es nur, wenn man die Klemmleisten händisch markiert und einfügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
