Thema: EPLAN Data Portal, Multiloading (791 / mal gelesen)
Dezember21 Mitglied E-Ingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 01.12.2021 Eplan P8
erstellt am: 30. Mai. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin in die Runde, ich habe Fragen zu Eplan P8, (alte Version 2.8, sowie die aktuelle Version): Ich habe die Info erhalten, daß im neuen, sowie im alten EPLAN Data Portal, (also das alte Data- Portal bis März 2022, bis Vers. 2.8) das „Multiloading“ zur Verfügung steht! Damit soll es mir möglich sein, mehrere down zu ladende Teile in einem Rutsch hinzuzufügen und dann diese in einem Rutsch, also in nur einer edz.-Datei downloaden zu können. Meine Fragen: Ich finde das sogenannte „Multiloading- Tool im alten, sowie im Neuen Data- Portal nicht! 1. Wo ist nun das Tool versteckt, wo kann ich meine Liste mit den Artikelnummern in einem Rutsch eingeben? 2. Gibt es eine Obergrenze der max. einzugebenden Artikel für dieses Tool? 3. Wieviel Artikel kannn und darf ich dort max. eingeben? Vielen Dank vorweg für Eure Info!!
Alemannia Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.05.2022
erstellt am: 31. Mai. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dezember21
Hallo, du kannst im Data Portal deine Suchergebnisse zur Downloadliste hinzufügen und dann die gesamte Downloadliste gleichzeitig herunterladen. Aktuell ist es aber nicht möglich im Data Portal nach einer Liste von Artikelnummern zu suchen. Viele Grüße
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 31. Mai. 2022 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dezember21
M oin, es gibt mit der Lizenz EPLAN Dataportal Professional eine Möglichkeit des Artikel-Listenimports. Damit kann ich Listen (bis zu tausend Artikel) direkt in das Dataportal importieren und dann aus dem Dataportal die Artikel downloaden. Die Lizenz ist momentan nicht buchbar, weil die Funktion in EPLAN 2022 noch nicht funktioniert/vorhanden ist Stand 2022-05 LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Mai. 2022 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dezember21
Unabhängig vom Import einer Artikelliste, ist aber das Hinzufügen mehrer Artikel zum Warenkorb und danach das Importieren von des gesamten Warenkorbs möglich (egal ob altes oder neues Data Portal). Wird denn das Data Portal auch innerhalb von EPLAN verwendet, oder im Browser ?? VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2022 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2022 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 31. Mai. 2022 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dezember21
in EPLAN 2022 funktioniert das wunderbar ... ich suche z.b. RIT.8806 hab hier 148 Artikel ... oben rechts issen rechteck mit einem haken dran draufklicken ... dann bei entsprechenden artikel die du benötigst einen haken setzen oder ganz oben draufklicken "alle artikel dieser Seite markieren"... dann importieren fertig ... so hab ich es mit den H05Z-K/H07Z-K Adern gemacht ... easy 2 minuten arbeit .... was mich gestört hat (glaub helukabel) die ham manchmal Beschreibung 1 und manchmal Beschreibung 2 benutzt das hab ich dann per massenbearbeitung bearbeitet ... ca 1 stunde arbeit - damit alles gleich aussieht. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2022 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dezember21
Viewleicht hilft ja die Suche im Dataportal mit Wildcards Wildcard Characters in SQL Server Symbol Description Example % Represents zero or more characters bl% finds bl, black, blue, and blob _ Represents a single character h_t finds hot, hat, and hit [] Represents any single character within the brackets h[oa]t finds hot and hat, but not hit ^ Represents any character not in the brackets h[^oa]t finds hit, but not hot and hat - Represents any single character within the specified range c[a-b]t finds cat and cbt LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alemannia Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2022 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dezember21
