  Artikeldatenbank SQL - ALK
Autor Thema:  Artikeldatenbank SQL - ALK (1146 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 29. Mai. 2022 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleich vorweg, wir sind noch mit 2.9 unterwegs,
aber trotzdem muss ich mir schon Gedanken machen über die neue Artikeldatenbank (vermutlich mit Version 2023).
Access gehört ja mit Version 2022 der Vergangenheit an bzw. war dies bei großen Datenbanken bereits schon lange der Fall.
SQL-Artikeldatenbank oder doch die neue .ALK in der zukünftigen Version?
welche ist schneller bei einer großen Artikelanzahl
Datensätze sind in beiden Varianten verschlüsselt und außerhalb von P8 nicht zu bearbeiten (.csv ade)
Artikeldaten können von anderen Anwendungsprogrammen nicht mehr verwendet werden
Access-DB konnte ich auf meinen Laptop kopieren und mitnehmen, wie sieht es bei ALK aus
Gleichzeitiger Betrieb von 2023 und 2.9; ALK kann von 2.9 nicht gelesen werden, verschlüsselte SQL sicher auch nicht
Dataportal ist 5 Versionen abwärtskompatibel- also vermutlich bis 2025 (2.9 bis Version 2025)
Wer hat dazu bereits getestet und Erfahrungen gesammelt?
HOC
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 29. Mai. 2022 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
ALK Datenbank kannst du auch auf dein Laptop ziehen, brauchst die .alk Datei und den .adb Ordner.
Die ALK Datenbank ist schnell wenn man nur alleine drauf zugreift, SQL ist schneller bei gleichzeitigem Zugriff.
Externe Bearbeitung mit Excel ist möglich, je nach Datenbankgröße brauchst aber Geduld bis die Excel erstellt ist.
Einfach mal die bestehende 2.9 Datenbank als .xml exportieren und in eine neue .alk Datenbank importieren und testen, weis ja keiner was du  unter große Datenbank verstehst und wie se gefüllt ist.
VG
3.xx bis 2022
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 29. Mai. 2022 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ob SQL oder ALK ist egal, wenn die Artikeldatenbank nach 2022 konvertiert wurde, ist die Quelldatenbank nicht mehr beschreibbar, auch kein XML-Import. Also die DB auf jeden Fall vorher sichern oder als XML exportieren (letzteres ist immer eine gute Idee).
Soll parallel weiter mit 2.9 gearbeitet werden, gibt es 2 Möglichkeiten.
1. Beide Versionen arbeiten völlig losgelöst von einander. Dann sind die Artikel doppelt zu pflegen mit allen Nachteilen wie abweichende Daten usw.
2. Die alte Version soll mit identischen Artikeldaten arbeiten wie 2022. In diesem Fall findet die Artikelpflege nur in 2022 statt. Da 2.9 nicht auf die Artikel der 2022 zugreifen kann, werden die Artikel per Mausklick aus 2022 heraus synchronisiert. Leider ist der Menüpunkt im Auslieferungszustand nicht installiert, muss man also selbst im Menüband einbinden. Das ist aber in der Hilfe recht gut beschrieben.
<A HREF="https://www.bcs-peine.de
Ihr" TARGET=_blank>www.bcs-peine.de
Ihr</A> unabhaengiger Eplan Praxiscoach
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 29. Mai. 2022 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Mai. 2022 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Juke:
.. weis ja keiner was du  unter große Datenbank verstehst und wie se gefüllt ist..
Hallo Juke
Bild1 zeigt die Access-Datenbank, hier sind die notwendigsten Artikel aufbereitet (ist Standardeinstellung)
Bild2 zeigt die SQL-Datenbank mit den Gesamtartikel von unserem ProCos
(keine Funktionsschablonen etc)
HOC
