  Unterschiedliche Verhalten Einfügen ProPanel -> 3D Makro / Artikelverwaltung
Autor Thema:  Unterschiedliche Verhalten Einfügen ProPanel -> 3D Makro / Artikelverwaltung (535 mal gelesen)
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 24. Mai. 2022 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder eine Frage an euch, bei der ich nicht weiterkomme:
Habe hier eine Montageplatte, stehend Anfasspunkt links unten(Bild 1 - so angelegt im Artikelmakroprojekt)
Wenn ich sie über "Einfügen-> Fenster-/ Symbolmakro" einfüge, passt alles wunderbar und ich halte an meinen vorher definierten Anfasspunkt. (Bild 2)
Wenn ich die selbe MonPl über die Artikelverwaltung einsetze bzw. abziehe, dreht sich die Monpl um 90° nach hinten und der Einfügepunkt ist jetzt rot und mit "(Absolut)" gekennzeichnet.
Hier besteht auf jeden Fall ein unterschied.
Der Eplan Support hat uns jetzt schon darauf hingewiesen, dass wir ja hier alles falsch machen und man die Montagefläche der Montageplatte unten Waagerecht machen soll.
Dann kommt sie auch über die Artikelverwaltung richtig, aber dann über Einfügen falsch.
Alles falsch kann ja auch nicht sein, wenn es bei einer Variante klappt .... Meiner Meinung nach eine ungenügende Antwort von EPLAN.
Noch zur Nutzung:
Montageplatten die später Senkrecht im Schaltschrank verbaut werden, sind bei uns auch senkrecht im Artikelmakroprojekt und die Einbaufläche ist die "Rückseite" der Montageplatte.
Falls die MonPl waagerecht eingebaut wird, kann das ja durch einen Einfügepunkt am Schaltschrank geschehen.
Ggf. wird die MonPl auch ohne Schaltschrank in den Bauraum platziert. (Je nach Anwendung und Aufwand/Umfang)
Habt Ihr eine Idee zur differenten Situation beim Einfügen ?
Lukas
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 24. Mai. 2022 editiert.]
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 24. Mai. 2022 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers,
ja, daran hab ich damals auch lange geknabbert. Es liegt an der Logik der Montageplatte selbst. Diese wird, auch wenn sie im Makro eine passende Einbaufläche definiert hat immer falsch hingedreht und unbrauchbar ausgerichtet.
Ich hab dann dafür 2 Wege gehabt, die korrekt im Bauraum zu platzieren:
1. die Platte ist beim Schaltkasten dabei
Dann ist diese im Makro des Kastens vorhanden (beim Step-Import dabei) und korrekt als Montageplatte definiert - ob sie nun einen eigenen Artikel hat oder nicht ist dabei eher irrelevant bzw. kann, muss aber nicht
2. die Platte ist ein optionales Bauteil welches manuell im Schaltkasten platziert wird
Dann bekommt die Montageplatte die Logik "Modulplatte" und schon wird beim Platzieren die am Makro definierte Einbaufläche berücksichtigt und sie kann korrekt an den im Schaltkasten vorhandenen Montageflächen platziert werden
Ich weiß, das behebt die Ursache nicht, löst für uns aber das Problem.
Grüße!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
LukeTheMast3r
erstellt am: 07. Jun. 2022 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
also noch danke für die Antwort. Hat jetzt bisschen länger gedauert.
Grobe Aussage vom Eplan Support war: das muss so sein.
Sprich zwei unterschiedliche verhalten, je nach Einfügeart.
Müssen also Montageplatten die "Frei im Raum" platziert werden umbauen.
@sabernia: Deine Vorgehensweise habe ich mir angesehen, aber klappt leider bei uns nicht.
Danke trotzdem
