Thema: Festo CPX Ventilinsel Eingänge keine Allpolige Darstellung (928 mal gelesen)
MichaelC Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 2 Registriert: 12.05.2022 EPLAN Electric P8 Select V2.9 und 2022
erstellt am: 12. Mai. 2022 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wir setzten im Rahmen eines Steuerungs-Retrofits zum ersten Mal Festo Ventilinseln ein. Genauer gesagt die CPX Version. Um die Endlagen der Zylinder ab zu fragen und alles was "Pneumatik" betrifft gebündelt zu haben, nutzen wir die DE Module von Festo. Festo hat uns für die erste Ventilinsel ein entsprechendes EPLAN Projekt erstellt. Soweit erst einmal alles ok. Ich verstehe nun aber nicht, wie ich die Eingänge nutzen kann, da sie nur als "Seitentyp: Übersicht" vorliegen. In den Navigatoren sind auch keine unbenutzen Festo-SPS-Anschlüsse mehr frei. Wie verbinde ich nun z.B. eine Reed-Sensor mit dem Eingang des CPX-DE-Moduls? Ich hoffe jemand von Euch hat da einen Tip für mich. Falls noch weiter Infos benötigt werden bitte bescheid geben. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 12. Mai. 2022 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelC
mach doch auch mal vom Betriebsmittelnavigator vom entsprechenden Betriebsmittel/n Screenshots. daran erkennen wir ncoh ein wenig mehr :-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 12. Mai. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelC
erstellt am: 12. Mai. 2022 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ThMue: Screenshots vom BMK-Navigator und SPS-Navgator sind angehängt. @Croonain: Sofern Du die 3 Videos "EPLAN Projekt Schematic Solution" meinst ja, die habe ich angeschaut. Dort werden aber nur die Ventile gezeigt, keine Eingänge. Kennst Du noch andere Erklärvideos? Ein Beispielprojekt habe ich aber tatsächlich noch nicht gesehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThSpi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 09.10.2019
erstellt am: 25. Mai. 2022 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelC
Hi, soweit ich weiß, kann man diese Anschlüsse einem SPS Kasten zuweisen, der auf einer allpoligen Seite ist. Du hast dann den Eingang zwei mal im SPS-Navigator. Machen wir bei normalen SPS-Karten auch so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarelEloff Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 01.01.2012 Eplan 5.70 Eplan P8 2.2 bis 2.9
erstellt am: 25. Mai. 2022 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelC
Hallo, ist schon eine Weile her, das ich mit den Festo-Projeten gearbeitet habe. Wenn ich es noch richig weiß, ist es eigentlich ganz einfach. Du solltest die entsprechende Artikeldaten aus dem Dataportal bzw. aus dem Projekt importiert haben. Dann kannst einfach allpolige Seiten anlegen und das Eingangsmodul aus dem Betriebsmittel- oder SPS-NAvigator darauf ziehen, dann sollte hier das allpolig Makro erscheinen, das sind glaube ich 4 allpolige Makros für das Modul, sprich du brauchst dann 4 allpolige Seiten um das ganze Modul darzustellen. Grüße Sarel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 29. Mai. 2022 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelC
Zitat: Original erstellt von MichaelC: ..nutzen wir die DE Module von Festo. Festo hat uns für die erste Ventilinsel ein entsprechendes EPLAN Projekt erstellt...
Hallo Michael früher hat man mit Hilfe eines Datenblattes die Stromlaufpläne erstellt - also kein Dataportal! Heute sind anscheinend viele Techniker nicht mehr in der Lage ohne vollständiges Herstellermakro einen Plan zu erstellen. Also nutze deine erlernten P8-Kenntnisse und erstelle dein persönliches Makro laut deinen Erfordernissen. Die ganzen Details wie Firmenlogo, unbenutzte Anschlüsse etc. sind für den Schaltschrankbauer eh nicht relevant. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
