Thema: Stranganschluss funktioniert in der Kabelübersicht nicht (713 mal gelesen)
klaus.hauser Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 10 Registriert: 30.03.2022
erstellt am: 11. Mai. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, da ich ein 12 drahtiges Kabel verwende habe ich mir gedacht diese mit einem Strangsnchluss zu bündeln. Nun stellt sich heraus, dass in der Kabelübersicht keine Quelle und kein Ziel des Kabels gefunden werden kann. Entferne ich die Stranganschlüsse findet Eplan Quelle und Ziel des Kabels. Im Screenshot seht ihr die Verkabelung. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 11. Mai. 2022 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaus.hauser
Hallo, Du musst die Stranganschlüsse auf beiden Seiten bezeichnen, sonst weis EPLAN nicht welcher Pins miteinander verdrahtet werden. Auch wenn du es ersichtlich dargestellt hast könnte trotzdem eine Kreuzung gewollt sein. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 11. Mai. 2022 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaus.hauser
richtig wie Juke sagt. Stranganschlüsse sind auch PERFEKT dafür um Kreuzungen unsichtbar darzustellen du willst vermutlich 1 2 3
1 2 3 aber es könnte auch folgendes gemeint sein
1 2 3 3 1 2 heißt du musst dem Stranganschluss eine bezeichnung geben auf beiden seiten - typischerweise aderfarbe oder adernummer. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2022 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super danke, habs jetzt. Da die Verbindung über einen T-Splitter läuft, geht vom gebündelten Teil noch ein Kabel auf einen 12 poligen Stecker. Das Problem ist jetzt nun, dass Eplan 8 Leitungen auf den ersten Stecker leitet und 4 Leitungen auf den zweiten. Hier noch ein Screenshot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2022 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaus.hauser
erstellt am: 11. Mai. 2022 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2022 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaus.hauser
Mal abgesehen davon dass der Stranganaschluss auf dieser Seite keine Sinn macht muss das T-Stück in der jetzigen Ansicht unterhalb der Kabeldefinition sein. Willst du trotzdem Stranganschlüsse verwenden must du pro Kabel jeweils Stranganfang und Strangende definieren, Die Stranganschlüsse dürfen sich nicht mit T-Stücken verbinden sonst vermischen sich die Kabel und EPLAN hat wieder keine Plan welche Ader zu welchem Kabel gehört. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
hokaab Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 14.06.2018 CAD EPLAN Electric P8 2.4 - 2022 inkl Fluid Addon
erstellt am: 12. Mai. 2022 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaus.hauser
Hallo, es ist möglich einen T-Verteiler mit Stranganschlüssen zu erstellen. Wichtig ist dabei dass die Quelle zwei durch Komma getrennte Bezeichnungen erhält. Die Stranganschlussbezeichnungen müssen natürlich auch unterschiedlich sei wie in meinem Beispiel (1,1.). Gruß in die Runde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
