Thema: 2D-Schaltschrankaufbau - Klemmleiste vollständig platzieren (1475 mal gelesen)
GampPam Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 10.05.2022 EPLAN Electric P8 2.9
erstellt am: 10. Mai. 2022 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich bin gerade im Begriff für meine Schaltschränke einen 2D-Schaltschrankaufbau zu zeichnen. Ich habe mal von der Funktion gelesen, Klemmenleisten vollständig auf der Montageplatte platzieren zu können. Wenn ich jedoch meine Klemmen aus dem 2D-Schaltschrankaufbau Navigator abbuche, möchte EPLAN das ich diese einzeln platziere. Das ist ganz schön mühselig! Als Alternative kopiere ich aktuell eine Artikelplatzierung, Klemmenleiste und trage das BMK und die Maße manuell ein. Diesen Vorgang würde ich gerne beschleunigen Nun zur eigentlichen Frage: Was muss ich wo einstellen damit mir das Dialogfeld der vollständigen Klemmenleistenplatzierung angezeigt wird? Danke schonmal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RMLIF Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 57 Registriert: 21.10.2009 Eplan P8 Prof 2.5 Eplan P8 Prof 2.7 Eplan P8 Prof 2.9.4 Eplan P8 Prof 2023.0.2 Cideon Workspace Eplan Sap integration ECTR Eplan Sap integration
erstellt am: 10. Mai. 2022 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GampPam
Normal kommt die Frage immer wenn du eine Klemme im 2d a setzten willst kann eventuell sein das die Meldung mal weggegeklickt wurde mit "nicht mehr anzeigen" Solche Meldungen kann man über die Einstellungen wieder zurück setzten Such dazu mal in den Einstellungen nach "Meldung reaktivieren" Bin mir beim Wortlaut jetzt nicht sicher aber damit kann man alle stumm geschlagenen Meldungen wieder reakivieren Gruß Rudi
------------------ Wissen ist macht nix wissen macht auch nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 11. Mai. 2022 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GampPam
du kannst alle klemmen einzeln markieren und einzeln platzieren oder du markierst di klemmleiste und dann fragt er wie RMLIF chon gesagt hat ob du einzeln oder die gasamte klemmleiste platzieren möchtest. aber bitte bedenke auch abschlussdeckel, endhalter usw :-) das macht unter umständen 5 bis 30mm aus! Benutzer > Darstellung > Oberfläche > Unterdrückte Meldungen reaktivieren wenn die Abfrage nicht kommt ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GampPam Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2022 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten! Habe die Option für das Reaktivieren von unterdrückten Meldungen probiert, leider bekomme ich die Option zum Absetzen der vollständigen Klemmenleiste nicht. Ich bin ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 11. Mai. 2022 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GampPam
Hmm. Eine Checkbox "diese Meldung nicht mehr anzeigen" gibt es zumindest in Version 2.9SP1 bei diesem Dialog bzw. Rückfrage (S220016) nicht. Diese Abfrage erscheint auch bei mir, wenn ich aus dem 2D-Schaltschrankaufbaunavigator eine Position der gewünschten Klemmleiste per Drag&Drop auf die Montageplatte ziehe. Warum dann bei Dir nicht? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 11. Mai. 2022 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GampPam
Moin, Sobald eine einzige Klemme der Klemmenleiste einzeln platziert ist, kommt die Abfrage "Klemmenleiste komplett platzieren" nicht mehr. Also alle platzierten Klemmen der Klemmenleiste auf der Montageplatte löschen. Dann eine Klemme anwählen (Gesamt-Selektion der gesamten Klemmenleiste nicht notwendig) und per Drag#'n Drop rausziehen. Dann öffnet sich der Dialog "Klemmenleiste komplett platzieren" und man hat ein Rechteck mit der Gesamtbreite und -höhe inkl. Zubehör. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GampPam Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2022 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, dies scheint leider nicht die Lösung zu sein Habe hier eine "frische" Montageplatte +ER01F105. Siehe Bild, es ist noch kein Betriebsmittel auf der Montageplatte vorhanden. Die Bestückung mit Kabelkanal & Tragschiene ist grafisch. Setze ich nun die Klemme 1 von Klemmenleiste -X_1LM auf meine Montageplatte wird diese leider einzeln platziert. Um sicher zu gehen habe in den Einstellungen nochmals die unterdrückten Meldungen reaktiviert. Oder habe ich dich falsch verstanden und es müssen ALLE Klemmen von ALLEN Montageplatten entfernt werden damit der Dialog wieder reaktiviert wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2022 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GampPam
Mit den unterdrückten Meldungen hat das m.E. nichts zu tun. Das Verhalten mit der Rückfrage "komplett platzieren" ist so, wie Ralph es beschrieben hat. Schuss ins Blaue: Schau Dir doch einmal Deine Klemmleiste im Betriebsmittelnavigator an, ob sich nicht schon eine Artikelplatzierung auf eine andere Montageplatte verirrt hat... Gruß Werner
GampPam Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2022 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Werner, im Betriebsmittelnavigator lassen sich leider keine Auffälligkeiten finden. Die Montageplatte ist leer und die Klemmen aus den entsprechenden Klemmenleisten sind nirgends platziert worden. Dann bleibe ich wohl erstmal bei meiner Methode die Artikelplatzierung, Klemmenleiste zu kopieren und BMK + Maße manuell einzutragen. Danke schön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 11. Mai. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GampPam
Zitat: Original erstellt von GampPam: ..im Betriebsmittelnavigator lassen sich leider keine Auffälligkeiten finden. ..
Hallo zum Platzieren verwendest du aber schon den Navi 2D-Schaltschrankaufbau ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GampPam Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2022 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, ja ich denke schon Wie in den Bildern von meinem Beitrag von 11. Mai. 2022 09:48 zu sehen. Den Betriebsmittelnavigator habe ich auf Wunsch von Werner mal aufgemacht, um zu schauen ob sich Klemmen aus der Klemmenleiste auf eine andere Montageplatte verirrt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Mai. 2022 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GampPam
dir fehlt evtl. die hauptfunktion (nicht zu verwechseln mit hauptklemme). bei mir ist das die klemmenleistendefinition klemmen werden als ein block platziert ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GampPam Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2022 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 11. Mai. 2022 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GampPam
In einem deiner Bild ist neben dem 2D-Schrankaufbau-Navi auch der 3D-Montage-Navi zu sehen. Kann es sein, dass der 3D-Navi da eingreift? Event. Support-Anfrage stellen. Oder hat jemand hier im Forum auch diese Lizenz-Kombination? ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2022 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GampPam
2D und 3D Artikelplatzierungen stören sich nicht. (Unfreiwillig ausprobiert: Stromlaufplan samt 2D-Aufbau in ein anderes Projekt kopiert und dort dann den Bauraum bestückt) @Niklas mit der Anomalie Hast Du dieses Phänomen nur in diesem Projekt? Wenn ja - Projekt schon reorganisiert? Oder evtl. Projekt kopieren (nur Kopfdaten) und dann die Seiten reinkopieren Zufrieden geben würde ich mich damit auf Dauer nicht --> Support. Gruß Werner
