Thema: Fehler 005028 _ Mehrere Potentialdefinitionen auf einem Potential (511 mal gelesen)
Tapac Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 18.10.2021
erstellt am: 10. Mai. 2022 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bekomme diese zwei Fehlermeldungen auf meiner Einspeisungsseite. Und zwar leitet mich der Eplan nur auf die Potentialdeffinitionen L1 und L2, nicht L3. Woran kann es liegen? Kann es sein, dass später im Eplan eine Durchmischung der Potentialen statt findet? Oder ist der Fehler auf dieser Seite? Beste Grüße. Tapac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 10. Mai. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Moin, Glaskugel: irgendwo in Deinem Projekt hast Du L1 und L2 elektrisch verbunden. Verfolge bitte die Autoconnects über die Abbruchstellen und kontrolliere obe Du irgendwo gekreuzt hast (Wendeschützschaltung?) oder Hast Du weiter Potentialdefinitionen mit den Bezeichungen L1 und L2 auf anderern Seiten platziert? Eventuell hilft die Potentialverfolgung. In welcher EPLAN-Version bist Du unterwegs? Bitte pflege es in Deinem Profil. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapac Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2022 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ersten Hinweise. Aber bevor ich alles durchgehe eine Verständnis-Frage zu ePlan: Wenn ich auf die Eigenschaften des Potentialanschlusses gehe, dann habe ich dort unter Potenzialtyp <31006> sowieso nur die Möglichkeit L zu wählen. Die Dereferenzierung zwischen L1, L2, L3 wird dort nicht angeboten. Und der Potenzialname Spielt so wie ich das sehen, sowieso keine Rolle. Ich verwende ePlan 2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
Beiträge: 143 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 10. Mai. 2022 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
erstellt am: 10. Mai. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
