Thema: Projekt als PDF Speichern (824 mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 26. Apr. 2022 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelle mich kurz vor, bin die Julia, komme aus Köln, bin 37 Jahre alt und arbeite das erste mal mit EPLAN. Vorher habe ich etwas mit ELCAD gemacht. Bin ganz neu bei EPLAN und dementsprechend kommen bestimmt dumme,blöde und nervige Fragen. Entschuldige mich schon mal vorher dafür. Jetzt zu meiner Frage: Wie kann ich das ganze Projekt in PDF Form speichern? :-) LG Julia
erstellt am: 26. Apr. 2022 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 26. Apr. 2022 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo Julia, mit welcher Version arbeitest du den? Wichtig markiere das ganze Projekt und keine einzelne Seit oder einzelnen Bereich. Weil nur das was markiert ist exportiert er! EPLAN P8 2022: Datei -> Exportieren -> PDF EPLAN P8 2.9: Seite -> Exportieren -> PDF... ich hoffe das passt zu seiner EPLAN Version ;-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Apr. 2022 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo Julia und willkommen bei EPLAN, vielleicht ergänzt du noch deine Systeminfo; bei den verschiedenen EPLAN- Versionen sind manchmal einfach nur die Menüpositionen getauscht. Natürlich im Sinne von "...Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen..." ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2022 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Zitat: Original erstellt von ralfm: Natürlich im Sinne von [b]"...Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen..."
das hab ich verstanden Ralf ;-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! [Diese Nachricht wurde von ThMue am 27. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2022 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Hilfe. Habe jetzt mit der P8 2.6 Version angefangen. Ich werde jetzt in der Zukunft ab und zu mit dieser Version arbeiten und dementsprechend viele Fragen haben. Bitte nimmt es mir nicht übel. Ich versuche zuerst alles alleine zu lernen, aber wenn ich irgendwo stecken bleibe werde ich hier fragen. In diesen Sinne..... LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 27. Apr. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 27. Apr. 2022 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: Du darfst auch gerne auf meinem Youtube Kanal vorbei schauen Allerdings sind die Videos alle mit der 2.9 oder 2022
Vielen Dank. Werde ich machen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2022 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey...... habe mir eben ein paar Videos von dir angeschaut und finde diese sehr Hilfreich!! Vielen Dank dafür!! LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
