Thema: Auswertung Modell Ansichten (905 mal gelesen)
ECADZeichner Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 22.11.2021 ab Version 5.40 alle
erstellt am: 11. Feb. 2022 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe mir eine Vorlage für eine Auswertung der Modell-Ansicht erstellt. Jetzt nimmt Eplan diese Vorlage für alle Modell-Ansichten her. Gibt es eine Möglichkeit diese Vorlage nur auf bestimmte Bauräume anzuwenden? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 11. Feb. 2022 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Cheers, auf bestimmte Bauräume nicht (soweit mir bekannt). du kannst aber auf bestimmte logische Elemente filtern - z.B. Montageplatten. Damit wird nur dann eine Modellansicht basierend auf deiner Vorlage erstellt, wenn sich im Bauraum eine Montageplatte (vong Logik her) befindet. Allerdings wird dann auch nur dieses Montageplatte dargestellt. Weiß nicht ob dich das weiterbringt, aber das fällt mir dazu ein. Wir haben jedenfalls verschiedene Vorlagen für verschiedene logische Elemente - ja, ab und zu werden damit zu viele Ansichten erstellt, aber die sind auch schnell wieder gelöscht (zumindest schneller als alle 83 Ansichten manuell zu erzeugen) Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2022 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Telefonkabel Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 15.11.2019 ePlan 2023 UP1 ePlan 2.7.3 ePlan 5.70
erstellt am: 10. Jun. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Hallo, ich versuche eine Auswertung für ein Projekt zu erstellen in dem mehrere Montageplatten sind. So dass die Auswertung zu jeder Platte eine Ansicht erstellt. Die Auswertung mit Formularen klappt auch ziemlich gut, nur sobald ich im Filter eine bestimmte Platte einstelle, dann wirft die nichts mehr raus. Hat jemand eine Idee wie so ein Filter aussehen könnte? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2022 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Cheers, bin nicht ganz sicher, was du meinst aber so (wie im Bild) ist mein Filter für die Logikelemente "Montageplatte" aufgebaut. Damit wird für alle Teile die diese Logik bzw. diese Funktionsdefinition haben eine Modellansicht erzeugt. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Jun. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Zitat: Original erstellt von sabernia: Cheers,bin nicht ganz sicher, was du meinst aber so (wie im Bild) ist mein Filter für die Logikelemente "Montageplatte" aufgebaut. Damit wird für alle Teile die diese Logik bzw. diese Funktionsdefinition haben eine Modellansicht erzeugt. Grüßen!
so hab ich das auch und parallel noch "gehäuse" mit einer zweiten vorlage :-) dann passt es
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2022 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Eh - wir auch, ich dachte nur ein Beispiel reicht da ;-) Schönes Wochenende! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2022 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
Mahlzeit, so klappt das bei mir auch super, aber nur wenn ich nur eine einzige Monatgeplatte habe. So bald ich mehrere im Projekt habe, dann sieht man in der Darstelung immer alle Platten zusammen, nie eine einzelne. Es werden aber trotzdem so viele Seiten wie Montageplatten erzeugt. Gruß
erstellt am: 10. Jun. 2022 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADZeichner
hmm hast du etwas aktiv wie "sortiereinstellung" "änderung mit der eigenschaft bei änderung von einbauort" als beispiel ... also z.b. der Schrank heißt +UC1 ... die Felder darin 1, 2,3 usw .... +UC1.1 +UC1.2 +UC1.3 dann gibts 3 seiten ... muss man sich halt mal hinsetzen und mit beschäftigen und ggf die struktur anpassen ... das is das was viele nicht verstehen leider, dass alles zusammenhängt ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
