Thema: Schnittstelle Steinhauer PWA (1170 mal gelesen)
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 06. Okt. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich teste gerade die Wire Production Schnittstelle um einen Steinhauer PWA 5000 Verdrahtungsautomaten zu bedienen. Ich bekomme meine Verbindung alle im Bauraum geroutet. Wenn ich dann allerdings den Export für die Steinhauer anstoße, passiert entweder gar nichts oder ich bekomme eine Meldung, das 0 Drähte exportiert wurden (BILD). Der Hinweis auf die Meldungsverwaltung bringt nichts, weil da nichts steht. Ich vermute, dass meinen Verbindungen irgendetwas fehlt, um in den Export zu laufen, ich habe aber keinen Ansatzpunkt mehr, was es sein könnte. Ich habe mir inzwischen ein Dummyprojekt angelegt, mit nur zwei Klemmen und einer einzigen Verbindung dazwischen. Aber nichts geht... Nutzt von Euch auch jemand diese Schnittstelle und hat evtl. einen Tipp für mich? Wäre echt dankbar für einen Schubser in die richtige Richtung. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 06. Okt. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jay F K
Jay F K Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2021 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, alles dran. Das Routing im 3D Bauraum sieht auch sauber aus. Die Frage, die ich mir stelle: Fehlen an den Verbindungen noch weitere Infos, die die Schnittstelle zum Export benötigt. Aderendbehandlung sollte ja eigentlich automatisch durch die Anschlusspunkte an den Klemmen definiert sein. Ich habs aber auch schon von Hand eingetragen und trotzdem kein Ergebnis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Okt. 2021 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jay F K
Jay F K Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jay F K
Jay F K Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst!!! Kurz noch zu cad_hans: Ja, im Grunde ist es eine Beschriftung. Ich habe die csv-Datei auch schon von Hand ausgewertet und an den Automaten übergeben. Dabei bekommt man allerdings nicht das passende DXF-file, das dem Verdrahter die Verbindung anzeigt. Die Schnittstelle macht das automatisiert, man kriegt keinen Einblick, welcher Wert wohin geschrieben wird. Unter Dienstprogramme>Fertigungsdaten gibt es durch die Schnittstelle ein neues Menü "Drahtkonfektionierung" (BILD: Menue) Für alle, die es interessiert, hier noch die Ursache und Lösung des Problems: Meine ursprüngliche Annahme, dass die Aderendbehandlung automatisch aus den Angaben im Anschlusspunkt gezogen wird war falsch. Man muss die Aderendbehandlung für Quellanschluss und Zielanschluss von HAnd an den Verbindungen eintragen. Ist der Wert eingetragen, läuft auch der Export. Allerdings waren die exportierten Dateien weiterhin leer. Wenn man die Schnittstelle zum PWA aufruft, sind unter Maschinenbefehl (BILD: Maschinenbefehl), die passenden Werte für die Aderendbehandlung zu sehen, z.B. "2" für nur abisolieren, oder "3" für Aderendhülse. Diese Werte habe ich dann auch von Hand an die Verbindungen übernommen. Anschließend muss der Schnittstelle in der Reiterkarte Aderendbehandlung allerdings noch gesagt werden, welche Werte im Projekt verwendet werden und man muss auch noch einmal einstellen was sie bedeuten. Dazu gibt es einen aktualisieren-Button in der Reiterkarte. (BILD: Aderendbehandlung) Da im Standardschema hier andere Werte vorgegeben sind, bzw. gar nichts eingetragen ist, lief auch der Export nicht... Viele Grüße und danke an alle, die versucht haben zu helfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 07. Okt. 2021 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jay F K
Es muss nichts von Hand an die Verbindung geschrieben werden. Durch das Verlegen werden diese Informationen erzeugt. 1.Im Artikel ist der die Art des Anschlusses definiert. 2. In den Projekteinstellungen ist die Zuordnung von Anschlussart zur Anschlussbehandlung definiert. (Wird beim Verlegen dann an die Verlegeverbindung geschrieben. 3. In den Firmeneinstellungen ist dann die Zuweisung von Anschlussbehandlung zur Bearbeitung an der Maschine. (Wird beim Export in die Datei geschrieben)
Jay F K Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2021 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jay F K Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2021 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haha, kaum macht man es richtig, schon klappt´s Nur leider musste ich feststellen, dass so gut wie kein Herstellermakro die Anschlussausführung im Anschlussbild mitbringt. Die stehen fast immer auf undefiniert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 23. Mai. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jay F K
Zitat: Original erstellt von Shrek77: Es muss nichts von Hand an die Verbindung geschrieben werden.Durch das Verlegen werden diese Informationen erzeugt. 1.Im Artikel ist der die Art des Anschlusses definiert. 2. In den Projekteinstellungen ist die Zuordnung von Anschlussart zur Anschlussbehandlung definiert. (Wird beim Verlegen dann an die Verlegeverbindung geschrieben. 3. In den Firmeneinstellungen ist dann die Zuweisung von Anschlussbehandlung zur Bearbeitung an der Maschine. (Wird beim Export in die Datei geschrieben)
Eines ist unter den Firmeneinstellungen noch wichtig: Unter Maschienenbefehl muss ein Wert bei "bis Querschnitt" eingetragen sein Weitere Fehlerursache bei uns: Querschnitt wahr an manchen Verbindungen als "mm" angegeben statt "mm²" oder "von Projekt" ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
