Thema: S7-300 Adressbereich im Makro eintragen (967 mal gelesen)
Starkstroemer Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 16 Registriert: 02.05.2013 EPLAN Electric P8 Version 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 15. Sep. 2021 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme es beim Makro einer Eingangskarte Typ: 6ES7321-1BL00-0AA0 nicht hin, das auch Adressen angezeigt werden. Es gibt in den Eigenschaften 2 Felder mit "Startadresse der SPS-Karte" und "Adressbereich". Aber egal was ich da eintrage, das Makro hat immer als Adresse IX.0 bis IX3.7. Das wäre dann noch meine 2. Frage. Der Adressbereich der klassischen SPSen von Siemens ist ja E 0.0 für einen Eingang. Kann ich das an diesem Makro einstellen? Die Karte ist schon ziemlich alt. Allerdings habe ich etwas geändert und würde dies auch gerne sauber dokumentieren. Es gibt KEIN Eplan-Projekt an dem ich mich hier orientieren könnte. Muss Seiten nachzeichnen. ------------------ Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 16. Sep. 2021 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starkstroemer
die adreseberich ist im eplan seit wahrscheinlich Version 1.7 bis 2.9 nicht verwendet zum nummerieren - meine Serviceanfragen wurden vom EPLAN als irrelevant abgelehnt aber die Startadresse ist dabei, muss aber im Nummerierungsschema "angehängt" werden in den Zählereinstellungen musst Du den "Konfigurationswert aus den Eigenschaften" auf die "Startadresse der SPS-Karte" setzen dan klappt es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2021 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, leider komme ich so nicht weiter. Ich hänge Dir mal ein Bild mit an. ------------------ Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starkstroemer
Zitat: Original erstellt von Starkstroemer: Moin,leider komme ich so nicht weiter. Ich hänge Dir mal ein Bild mit an.
du hast nicht verstanden diese Eigenschaft wird nur für den Datenaustausch mit STEP7 verwendet - in EPLAN wird diese Eigenschaft nicht verwendet das is from help "Für den Datenaustausch im Format" SIEMENS STEP 7 Classic "stehen Ihnen die Eigenschaften Adressbereich (SIEMENS STEP 7 Classic) und Adressbereich 2 (SIEMENS STEP 7 Classic) zur Verfügung. In diesen Eigenschaften geben SIE die Größe des Innenressbereichs des Innenressbereichs , der durch die Karte belegt WIRD, zB "4". Abhängig von der verwendeten SPS-Karte ist hier eine Angabe entweder in Bits oder in Bytes erforderlich Die Verwendung der Eigenschaften für den Adressbereich ist analog zu den Eigenschaften für die Startadressen, die oben genannten Hinweise für die Startadressen gelten auch für diese Eigenschaften. " Aber in 2.9 eplan gibt neue Eigenschaft SPS-Gerät: Datenlänge (Eingänge) und SPS-Gerät: Datenlänge (Ausgänge) ich habe noch nicht getestet, ob diese funktionieren
wen Du dem Start Adresse nutzen willst musst Du wie ich schon geschrieben habe die Startadresse in der Nummerierungsvorlage am Zähler angeben Und wichtig in diesen Feldern geben Sie nur einen Zahlenwert ein !!! z. B. Start Adresse 4 und nich E4.0
erstellt am: 16. Sep. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber ich zeichne im Monat ca. 1 Mal in EPlan. Meine Kenntnisse sind daher, trotz Schulung, nicht mit denen eines Konstrukteurs gleich zu setzen. Ich finde die von Dir angegebene Stelle "Nummerierungsvorlage am Zähler" nicht. Ein kleines Bild wäre hier wohl für mich am hilfreichsten. ------------------ Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Sep. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starkstroemer
Hallo, wenn ich mal... Spar dir doch die Zeit nach der Sucherei. Wenn man 10 dieser Baugruppen hat, markiere ich die im SPS-Navi, sage adressieren und die Eingänge werden durch adressiert. Halb-OT: Ich meine das hat mal funktioniert bei WAGO/Beckhoff-4fach DE's, also E0.0 bis E0.3 und dann E0.4 bis E0.7, aber lange her. TreeCAD konnte das schon anfang der 2000er Jahre. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 16. Sep. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starkstroemer
Zitat: Original erstellt von Starkstroemer: Sorry,aber ich zeichne im Monat ca. 1 Mal in EPlan. Meine Kenntnisse sind daher, trotz Schulung, nicht mit denen eines Konstrukteurs gleich zu setzen.
Nimm es nicht persönlich aber die Anzahl der erstellten Zeichnungen pro Monat ist dabei irrelevant bist du ausgebildet, du hattest eine Schulung - das heißt, jemand hat Ihnen die Bedienung des Programms erklärt - zumindest die Grundlagen andere hatten gar nicht keine eplan-Ausbildung
Ich finde die von Dir angegebene Stelle "Nummerierungsvorlage am Zähler" nicht.Ein kleines Bild wäre hier wohl für mich am hilfreichsten. [/i]
Bitte im anhang
