  aml-Import von TIA - doppelte Geräte
Autor Thema:  aml-Import von TIA - doppelte Geräte (662 / mal gelesen)
nEiMi
Sehen Sie sich das Profil von nEiMi an!   Senden Sie eine Private Message an nEiMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nEiMi
Prozessor AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor, 3893 MHz
NVIDIA GeForce GTX 1660
Windows 10 Professional
AutoCAD LT 2013
ePLAN Electric P8 - Professional 2.9 SP1 Update 12
ePLAN 5.60.3.53600
WSCAD 4.4
erstellt am: 09. Sep. 2021 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das bei einem aml-Import vom TIA-Portal 17 diverse Geräte u.a. ein ganze Rack doppelt angelegt werden.
z.B. ist das die CPU 1515F-2 PN 6ES7515-2FM01-0AB0 mit den dazugehörigen Karten
An was kann das denn liegen?
nEiMi
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 09. Sep. 2021 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat das vorher geklappt? Mit V16 oder V15?
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 35 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
nEiMi
AutoCAD LT 2013
ePLAN 5.60.3.53600
WSCAD 4.4
erstellt am: 10. Sep. 2021 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich leider nicht sagen, da sich das Projekt im TIA-Portal nach Auskunft unserer Programmierer nicht unter einer alten Version speichern lässt. Auch ein CAX-Export ist nur für die aktuelle Version möglich... leider.
nEiMi
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 10. Sep. 2021 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das weiter:
Für das Roundtrip-Engineering ist bis TIA Portal Version 15.1 einschließlich die Eigenschaft
"GUIDs während des Imports speichern" zu setzen (erreichbar im TIA Portal im Menü
"Extras > Einstellungen" in der Gruppe "CAx").
https://www.eplan.help/techtipps/de-DE/SPS/TechTip-PLC-data-exchange-with-SIEMENS-STEP-7-TIA-Portal.pdf
Seite 2
