Thema: Wago Klemme 2003-7641 (1319 / mal gelesen)
Starkstroemer Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 16 Registriert: 02.05.2013 EPLAN Electric P8 Version 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 30. Aug. 2021 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sofern diese Anfrage irgend eine Regel verletzt bitte ich um Entschuldigung. Aber im Moment weiß ich mir einfach nicht zu helfen... Ich möchte eine Installationsetagenklemme vom o.g. Typ richtig projektieren. Der Aufbau im Feld ist so, das 9 dieser Klemmen nebeneinander in einer kleinen Verteilung auf Hutschiene sitzen und jeweils immer 3 (1-3,4-6...) die Phase L1, L2 und L3 gebrückt haben. Aktuell habe ich keine Vorstellung wie ich nun die einzelnen Phasen-Klemmen sowie die N- und PE-Klemme so anordnen kann, das ich mich danach für den ausgedruckten Verdrahtungsplan nicht schämen muß Vielleicht könnte mir ja etwas Versierterer Nutzer einen Tipp geben? Ich nutze EPlan P8 Select in der Version 2.9 SP1. Vielen Dank schon mal! ------------------ Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 31. Aug. 2021 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starkstroemer
Etage 3: Neutrallleiter-Reihenklemme mit Stegbrücke, 2 Anschlüsse, wobei 2. Anschluss kein Ader/Draht anschluss wäre Etage 2: Reihenklemme mit Stegbrücke, 2 Anschlüsse Etage 1: Schutzleiterklemme mit Hutschienenkontakt, 1 Anschluss so würde ich an die Sache rangehen. Dann kannste brav alles brücken und sollte auch ordenltich aussehen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, was meinst Du denn mit Etage 1-3? Wie schon geschrieben bin ich eher selten an EPlan dran. Möchte das nach meiner Schulung intensivieren. Aber die Klemme hier macht mir das Leben gerade am Start nicht leicht Hab im Anhang mal die 3 Klemmen, welche mir zur Verfügung stehen, angehangen. ------------------ Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn... [Diese Nachricht wurde von Starkstroemer am 31. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starkstroemer
du musst die Artikelstammdaten entsprechend anpassen, aber ich glaube das könne schon ein Problem sein, wenn du nicht so viel Ahnung davon hast :-/ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 31. Aug. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starkstroemer
Moin zusammen, wirklich mit Version 2.3? Dein Artikel scheint aus dem DataPortal zu sein, wegen der Sicherungsklemme... Am besten fügst du Klemmensymbole ein und gibst die Funktionen wie ThMue sagt ein, die Erste ist dann Hauptklemme, bei den folgenden 2 kein Haken bei Hauptklemme. Ich habe die Klemmen in der Höhe versetzt wegen der Beückenbildung (die L-Ebene kann ja wohl auch gebrückt werden, dafür hier die Unterbrechungspunkte). Violett habe ich die Ebenen eingeblendet. Wenn die Grafik dann Passt, kann man bei der Hauptklemme einen Artikel eintragen "WAGO.2003-7641" und im Dialog der Klemme sagen: "Artikel erzeugen", es werden die Funktionen/Einstellungen übernommen. Eventuell muss man bei der N- und L-Klemme die Ebenen tauschen, EPLAN wertet mit bei diesen schnellen Test die Ebene 3 zuerst aus, ergäbe im Klemmenplan Reihenfolge N-L-PE... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 31. Aug. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starkstroemer
erstellt am: 31. Aug. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen, vielen Dank für eure Beispiel! So komme ich weiter und mache es auch richtig! Nochmals vielen Dank! ------------------ Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Workaholic79 Mitglied Automationselektroniker
Beiträge: 1 Registriert: 16.09.2022 Eplan P8 2.9 TIA Portal V13-V17
erstellt am: 16. Sep. 2022 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starkstroemer
Hallo Robert, ich bin wie auch StartStroemer dabei diese 3 Stockklemme eizusetzen. Bzw. diese wurden mir von der Baustelle so mitgeteilt, dass diese beim Typumbau eingesetzt wurden. Nun ich habe bisher in den letzten Jahren nie mit Mehrstockklemmen auseinander setzen müssen, aber diesmal komme ich nicht drum herum. 3 Stockklemme in Etagen unetrteil und jede Etage mit der Stegbrücke Verbunden, das habe ich hinbekommen, bzw, das werde ich gleich noch hinbekommen. Jedoch kann ich das Symbol für die Trennung der N-Leitung auf der 3. Etage nicht ändern so wie es in deinem Bild ist. Wo hast du dieses Sysmbol hergefunden ????
