Thema: Symbolaustausch (637 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 30. Aug. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder habe ich ein Problem, welches scheinbar plötzlich aufgetreten ist. Ich kann Symbole über die Eigenschaften nicht mehr austauschen. Soll heißen, das Ändern eines Symbols eines Leitungsschutzschalter ohne Hilfslinie gegen einen Leitungsschutzschalter mit Hilfslinie, ist nicht mehr möglich. Gibt es da eine Einstellung, welche ich verstellt habe? Danke schon einmal- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 30. Aug. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Hallo, also es könnte sein das du beim komprimieren unter Symbole den Haken gesetzt hast das nicht verwendete Symbolvarianten entfernt werden sollen in diesem Fall kannst du die Symbolbibliothek wieder über Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt abgleichen... die Smybolbiliothek aus den Stammdaten wieder importieren dann sollten alle Symbolevarianten wieder da sein ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2021 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Aug. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
hallo, evtl. ist das symbol in der funktionsschablone des artikels nicht erlaubt und eine entsprechende einstellun gbeim prüflauf auf online gestellt. probier mal ein symbol neu zu platzieren und dann zu tauschen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 31. Aug. 2021 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
