- Wie muss ich die Klemmen deferieren damit ich diese auf der Montage Platte ablegen kann? (mit Halter/Endkappe etc.)
Würde gerne auch die Klemmen z.B. auf zwei Hutschienen verteilen da horizontal kein Platz ist. Ich habe über den Betriebsmittelnavigator Testweise einfach alle Klemmen ein den gleichen Artikel zugewiesen dann kann ich die absetzten aber ohne Grafik (komplett) und einzeln mit Grafik (wie ich das gerne hätte).
platzier es einzeln, lösch die Links auf die BMKs und pack die "alle Klemmen platzieren" drüber. anders geht es nur noch über ProPanel - dann ist es sauber!
- Was muss ich beachten bei Sensorklemmen?
Habe versucht diese direkt von E-Plan Portal (Initiatoren-/Aktorenklemme - PTIO 1,5/S/5 - 3244470) zu importieren komme aber nicht ganz klar mit den Stegbrücken da diese Automatisch gesetzt werden.
Wichtig sind die Etagen -> unten 1, nach oben 2, 3, ....
Stebrücken gehen nur über die selbe ebene da kommt es teilweise vor dass es offiziell nicht geht. Bei diesen Serien muss man dann z.b. eine Klemme mit PE mit Etage 0 anfangen dass der erst ab 1 hochzählt.
Dafür soll langfristig noch etwas neues von EPLAN kommen - aber das dauert sicher noch
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
