Thema: Button Darstellungsart (1136 mal gelesen)
xxxxxx20 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.10.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.1-2023 Eplan ProPanel
erstellt am: 25. Aug. 2021 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich frage mich gerade ob es eine Möglichkeit gibt die Einstellung "Darstellungsart" am BMK( allpolig, paarquerverweis, extern...) auf einen Button in der Symbolleitse zu legen? So das man schnell zwischen Allpolig und extern umschalten könnte Gruß STephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 25. Aug. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxxxx20
Hallo, ja geht, in der Befehlszeile für den Button "Allpolig" müßte dann folgendes stehen:
Code: XEsSetPropertyAction /PropertyId:20121 /PropertyValue:1
für "Extern":
Code: XEsSetPropertyAction /PropertyId:20121 /PropertyValue:-3
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxxxx20
Keine Ahnung Mußt schon mehr Infos geben (Genaue Beschreibung was du machst, Screenshot, Seitenmakro, etc.) ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 25. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxxxx20
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 31. Aug. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxxxx20
Hüseyin Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.08.2021
erstellt am: 31. Aug. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxxxx20
XEsSetPropertyAction /PropertyId:20121 /PropertyValue:"1" XEsSetPropertyAction /PropertyId:20121 /PropertyValue:"-3" Hallo 2.8 und 2.9 funktionieren, wenn Sie wie folgt vorgehen PropertyId:20121 Wie haben Sie es gefunden? Ich bitte um eure Hilfe in dieser Angelegenheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 31. Aug. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxxxx20
Hüseyin Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2021 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxxxx20
