Thema: Artikelsummenstückliste je Einbauort bei gleichen Bauteilen (831 mal gelesen)
MK89 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.08.2021 EPlan P8 2.9 SP1
erstellt am: 21. Aug. 2021 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte über eine Artikelsummenstückliste die ich über Fertigungsdaten ->Beschriftung/Export und nach Excel ausgebe die Verlustleistungen zu den einzelnen Schaltschränken (Einbauorten) berechnen. Nun zu meiner Frage: Es gibt mehrere Bauteile die nicht nur in einem Schaltschrank(Einbauort) eingesetzt werden, leider wird das dann in der Excel Tabelle in einer Zeile mit der Gesamtzahl aus den entsprechenden Einbauorten zusammengerechnet. In der Spalte Einbauort steht dann z.B +CC5 +CC6 und zum Schluss die Gesamtzahl des Bauteils, ich hätte aber gern eine separate Zeile pro Einbauort und die entsprechende Anzahl des Bauteils in dem einzelnen Einbauort (Schaltschrank). Ist es möglich, das es die Anzahl der Bauteile pro Einbauort ausgibt, so wie bei den Bauteilen die auch nur in einem Einbauort eingesetzt werden. Hab ich irgendetwas vergessen oder eine Einstellung überlesen? Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 23. Aug. 2021 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MK89
Hallo, mit der Artikelsummenstückliste wirst du hier nicht wirklich weiter kommen. Du müsstest im Filter der Ausgabe die entsprechenden Einbauorte od. Montageorte verwenden und für jeden Ort eine Ausgabe erstellen. -> Script o.ä. Alternativ: Erstelle dir eine Ausgabe mittels Artikelstückliste. Darin kannst du dir die Orte mit ausgeben lassen. In der Excel-Vorlage lässt du dann mittels Formel (SUMMEWENN) die Verlustleistungen für die einzelnen Orte summieren. Dann hast du in der Excel die summierten Verlustleistungen aus der Artikeldatenbank. -> Gleichzeitigkeitsfaktor müsste ggf. noch mit einbezogen werden. Für den Wärmeaustausch über die Oberfläche der Gehäuse kannst du RittalTherm nutzen. Hier kann man dann auch die Verlustleistungen aus der Excel den Gehäuse zuordnen. Mfg Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 26. Aug. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MK89
Hallo, schau Dir mal folgenden Beitrag an, der könnte Dir weiterhelfen. Ich habe es dort auch mit einer Artikelstückliste gelöst. Ein Gleichzeitigkeitsfaktor sollte auch pro Bauteil eingetragen werden, da ja nicht jedes Bauteil eine gleiche Einschaltdauer hat. LINK Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Aug. 2021 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MK89
Hallo, also ich würde auch Jonas bereits angemerkt hat eine Artikelstückliste ausgeben und dann über eine Pivot-Tabelle die Gesamtleistung für den Schaltschrank ermitteln. Du kannst dann auch die Summen der Artikel pro Schrank oder für alle Schränke ganz einfach daraus ableiten, ohne irgendwelche Formeln. Edit Pivot-Tabelle in Excel erstellen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 26. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
MK89 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
