Thema: Konturprüfung keine Außenkontur (1199 / mal gelesen)
Pinselquäler Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 08.08.2011 Win11 64 IBS-CAD Eplan P8 2.9
erstellt am: 16. Aug. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte für Pro Panel eine Profilschiene für einen Satie-Rahmen anlegen. Ich habe die Kontur jetzt schon mit einer normalen und mit einer geschlossenen Polylinie dargestellt aber es kommt noch immer der Fehler "Keine Außenkontur". Was muss ich tun, damit das funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 16. Aug. 2021 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Hi, glaube da hatte ich schonmal ein ähnliches Problem. Bei mir lag es an diesem merkwürdigen Einfügepunkt ⭕️ Der darf glaube ich nicht außerhalb der Kontur liegen. Der lässt sich zwar verschieben, springt aber irgendwie immer zurück. Also musst du die Position der Kontur ändern. VG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition YouTube GitHub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 18. Aug. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Moinsen, also mir wurde (damals) es so beigebracht, dass der "Einfügepunkt" immer mittig auf der Einbaufläche sein sollte - oder ich hab es mir nur so gemerkt... ist schon ne weile her. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 18. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
und wenn du es (zu Testzwecken) nicht mit einer Polylinie sondern mit Geraden und Kreissegmenten versuchst? Klar ist das ne Syphilis-Arbeit bei deiner Kontur, aber wenn das klappt wäre es ja n versuch wert. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2021 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, grade fertig geworden: Ich hab an jeder Ecke der Kontur einen kreis gesetzt (als Fangpunkt). Dann die Kontur gelöscht und eine geschlossene Polylinie mit zunächst nur 4 Ecken gesetzt. Immer wieder zwischendurch eine Konturprüfung. Dann Stück für Stück die Kreismitten miteinander über die Polylinie verbunden und immer wieder Konturprüfung ausgeführt. Jetzt funktioniert es, warum auch immer... 96 Segmente sind offensichtlich machbar, aber warum das vorher nicht ging... keine Ahnung. Da waren es aber auch 102 Segmente. Vielleicht ist bei 100 ne magische Grenze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
erstellt am: 18. Aug. 2021 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
ich weiß nicht... oftmals scheitert es eher an der schlechten (oder nicht vorhandenen) Softwareanforderungspezifikation ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
