  Fehlermeldung SQL
Autor Thema:  Fehlermeldung SQL (559 mal gelesen)
DjSnake
Sehen Sie sich das Profil von DjSnake an!   Senden Sie eine Private Message an DjSnake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DjSnake
erstellt am: 03. Aug. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hoffe es kann mir einer Helfen.
Habe per Netzwerkzugriff einen SQl server eingerichtet für die Artikelverwaltung da ich Access aufgrund nebenprogramme nicht nutzen kann. sobald ich einen Artiekl anlegen will kommt folgende fehler meldung:
Der Wert NULL kann in die canbelinedup-Spalte, EPLAN.dbo.tblPart-Tabelle nicht eingefügt werden. DIe Spalte lässt NULL-Wert nicht zu. Fehler bei INSERT.
Bei Test eines Artikels zu Kopieren und anschließend einzufügen passiert leider garnix.
Wie kann ich diese Fehler beheben?
Manuel
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 03. Aug. 2021 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DjSnake 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hast du die neue DB über EPLAN erstellt?
Hast du es mit anderen Artikeln versucht?
Hast du diese DB gelöscht und eine neue erstellt?
Wie hast du die bestehenden Artikel eingefügt?
DjSnake
erstellt am: 03. Aug. 2021 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hatte Die DB vor 2 Jahren über Eplan erstellt gehabt.
Habe nun den ganzen SQL Server neu gemacht und somit die DB neu angelegt und die 2 Jahre alte XML importiert. Nun Läuft es vorerst!
Software Techniker geht von aus das es an der E-plan version in zusammenhang mit SQL Server liegt.
Manuel
