  Platzhalter für Grafiken in Formulare
Autor Thema:  Platzhalter für Grafiken in Formulare (615 mal gelesen)
Flo.R
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flo.R an!   Senden Sie eine Private Message an Flo.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo.R
Eplan Electric P8 2022.0.3
erstellt am: 03. Aug. 2021 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde
ich möchte meine Formulare etwas "aufhübschen".
Ich habe mir eine Verbindungsliste für meine Pneumatikschläuche erstellt.
In diesem sind die Schläuche aktuell noch alle grau.
Ziel ist es, die Schlauchfarbe (z.B. BU) zu erkennen, und die Grafik entsprechend anzupassen.
Hat hier vielleicht jemand einen Lösungsansatz?
Vielen Dank
Widerstand ist Zwecklos
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 03. Aug. 2021 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
sollte wie bei Klemmen sein. "Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik"
Symbol erstellen und wenn "Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik" stimmt wird das ausgewählt Symbol gezeichnet
Croonain
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.8
ProPanel
Copper
Fluid
Copper
Cogineer
Ist ganz simpel, du legst für die Schläuche Artikel mit Bildern an.
Dann legst du hinter die Schläuche den passenden Artikel.
Dann lässt du einfach das Bild des Artikels in der Auswertung anzeigen
Flo.R
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Aug. 2021 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Croonain:
Morgen,
Vielen Dank, hat super funktioniert
