  Projektseiten in Basisprojekt
Autor Thema:  Projektseiten in Basisprojekt (599 / mal gelesen)
codmo
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von codmo an!   Senden Sie eine Private Message an codmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für codmo
Windows 10
erstellt am: 01. Aug. 2021 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Basisprojekt kopiert und einen neuen Namen gegeben.
In meinem Basisprojekt habe ich die Eigenschaftsanordnung die Symbole neu definiert.
Im neuen kopierten Projekt zeigt es die Eigenschaftsanordnung vom Basisprojekt nun auch an.
Nun habe ich eine Schemaseite aus einem anderen Projekt in mein neues Projekt eingefügt die eine andere Eigenschaftsanordnung hat.
Ich möchte, dass die neu eingefügte Seite die Eigenschaftsanordnung vom Basisprojekt (mein neues vom Basisprojekt kopiertes Projekt) übernimmt.
Leider zeigt es nun wohl die neue Seite an. Aber leider ohne Artikeldaten. Die Eigenschaftsanordnung vom Basisprojekt übernimmt es auch nicht.
Ich möchte, dass neu kopierte Seiten aus alten Projekten alle Eigenschaftsanordnungen vom Basisprojekt automatisch übernehmen und die Artikeldaten vom alten Projekt mitbringen und auch angezeigt werden.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Nun möchte ich andere Schemaseiten aus einem anderen Projekt in mein neu eröffnetes Projekt reinkopieren.
Die neu eingefügten Seiten sollten nun meine Eigenschaftseinstllungen vom Basisprojekt übernehmen
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Aug. 2021 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
basisprojekt kopiert?
wenn du ein neues projekt erstellst kannst du eine Projektvorlage oder ein basisprojekt als "Basis" nehmen?!
Daher die frage arbeitest du mit einem Basisprojekt oder arbeitest du mit einem "projekt" das du einfach vorbereitet hast zum kopieren und weiterbearbeiten?
wenn auf der kopierten Seite die Hauptfunktionen sind sollte er die Artikel mitnehmen. Allerdings auch nur die eingelagerten Artikeldaten.
Er übernimmt außerdem die Eigenschaften der Seite usw wie im original. Wenn da ++A+B=C steht übernimmt er das auch so - nujr dass evtl die Reihenfolge andeers ist?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 01. Aug. 2021 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von codmo:
..Nun habe ich eine Schemaseite aus einem anderen Projekt in mein neues Projekt eingefügt die eine andere Eigenschaftsanordnung hat..
Hallo codmo,
zuerst mal die Frage, welche Version du nutzt, da du in der 2.9 schon viel flexibler bist.
Du schreibst, dass deine Schemaseite eine andere Eigenschaftsanordnung hat - somit ist es auch logisch dass diese beigehalten wird. (ich kann ja auch in einem Projekt beim gleichen Symbol mehrere Eigenschaftsanordnungen abspeichern).
Nur wenn die Eigenschaftsanordnung den gleichen Namen haben kannst du beeinflussen welche Eigenschaft beim Kopieren verwendet wird (Parametereinstellung)
HOC
codmo
Elektroplaner
Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2021 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit einem Basisprojekt.
Nun möchte ich Seiten von anderen Projekten in mein Basisprojekt reinkopieren.
Resultat:
- Die Seiten werden eingefügt.
- Artikeldaten werden nicht mitgenemmen.
- Die Beschriftungstexte der BMK werden nicht so übernommen wie ich sie im Basisprojekt vorgegeben.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Aug. 2021 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
beim basisprojekt die endung auf elk ändern, seiten reinkopieren und dann die endung wieder zurückändern.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
