Thema: EPLAN P8 SPS-Adressen OFFSET (935 / mal gelesen)
Rayos268 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.07.2021
erstellt am: 29. Jul. 2021 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich versuche derzeit ein Makro zu erstellen für die Multicontrol von Interroll. Diese hat ein Adressbereich von 36 Byte auf der Eingangsseite und 10 Bytes auf der Ausgangsseite. Darauf kann man 4 oder 8 Sensoren anschließen oder 4 Sensoren und 4 Aktoren. Desweiteren 4 24V Motorrollen. Die 4 Sensoren liegen auf Byte 0 Die 4 weiteren Sensoren (I/O)liegen auf Byte 1 Die 4 Aktoren (I/O) jedoch auf Byte 0 Die Motorrollen haben ein Störausgang der efasst werden kann auf Byte 3 Und die Ansteuerung erfolgt ab Byte 2 über einen USInt. Mein vorhaben sollte sein das ich über SPS-Startadresse das Offset vorgebe. Das Problem ist allerdings jetzt das die Anschlüsse auf verschiedenen Bytes liegen. Gibt es eine möglichkeit ein Offset vorzugeben und dann um das benötigte byte zu addieren ? Falls noch was unklar ist ich laufe heute nicht mehr weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rayos268 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2021 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So bin jetzt etwas weiter Interroll ist sogar mal so ( ) das einfach auf dem Eingangsbyte 0.4-.7 mit Sensor 5-8 belegt werden kann und Byte 1 einfach leer bleibt. Also entweder oder nahja muss man nichts zu sagen Bis Byte 2 für die Motorstörungen passt es jetzt, dann müsste aber um ein Byte verschoben werden. Die Ansteuerung leider auch da die I/O auf der Ausgangsseite auf Byte 0 Vielleicht komm ich ja noch selber dahinter aber wäre schön wenn nicht wenn jemand da nen tipp hat im Anhang nochmal eine kleine Übersicht der Daten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToNicZ Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.02.2020 EPLAN 2.9 SP1 U4 ELCAD 2019
erstellt am: 29. Jul. 2021 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rayos268
Wenn du nur mit einer Startadresse arbeiten möchtest wirst du wahrscheinlich nicht um unsichtbare "Reserve" SPS-Anschlüsse herum kommen. Ansonsten wäre noch die Möglichkeit mit den SPS-Untergeräten zu arbeiten. Hier wird im SPS-Kasten die Startadresse für z.B. SPS-Untergerät 2: Startadresse (Eingänge) <20454> vorgegeben und im SPS-Anschluss die Eigenschaft SPS-Untergerät: Index <20384> mit der 2 gefüllt. Dann wäre auch ein Platzhalter Ratsam damit man die zweite Adresse nicht vergisst einzustellen
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 29. Jul. 2021 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rayos268
Moin, alternativ gibt es ein etwas neueres Symbol in der Special-Symbolbibliothek Symbol 216 / PLCCPING SPS-Anschluss, intern, allgemein, den man gerne als internen SPS-Eingang/Ausgang nutzen kann, um denn Offset zu erzeugen. PS: Bei Safety-SPSsen nutze ich das gerne, um die internen Eingänge- und Ausgänge zu projektieren. Vielleicht hilfts... LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rayos268 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2021 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, @cae-group.de stimmt ist mir bekannt mit den Reserveklemmen, hatte ich garnicht dran gedacht das es so auch gehen würde. @ToNicZ Die andere Lösung wäre aber auch mal ganz interessant, hast du da mal ein beispiel wie genau das funktioniert ? Bisher habe ich eigentlich nur mit Platzhaltern gearbeitet um werte zu verändern die Festeingestellt sind. Wir haben hier leider learning by doing, eplan kurse gibts leider nicht bei uns hätte aber tatsächlich auch noch eine Lösung, wenn man in der Hauptfunktion noch einen SPS-Kasten hinterlegt mit Hauptfunktion, kann man nochmal in diesem die Startadresse hinterlegen, würde sogar auch funktionieren. Allerdings auch unschön weil ich noch 4 mal was ändern müsste. hab ich mal in den Anhang gepackt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToNicZ Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2021 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rayos268
Okay, dann hier mal ein kleines Beispiel wie ich das machen würde. Im Haupt SPS-Kasten ist unter SPS-Untergerät 2: Startadresse (Eingänge) das zweite Byte angegeben z.B. 152. alle SPS-Anschlüsse die mit dieser Startadresse adressiert werden sollen müssen in den Eigenschaften SPS-Untergerät: Index eine 2 haben. Um das so einfach wie möglich zu halten habe ich dafür einen Platzhalter genommen der die Bytes beschreibt. In dem Platzhalter habe ich nur einen Wert XX hinterlegt da bei EPLAN 2.9 die Werte verändert werden können. Des weiteren dient der Platzhalter zum Beschreiben der IP-Adresse füllt die eingaben in den unter Kästen für den AML-Export. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rayos268 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ok hab ich verstanden wie es funktioniert, mit AML-Export arbeiten wir nicht, mir reichts wenn die Zuordnungsliste generiert bekomme. Die Kollegen müssen schließlich auch noch was zu tun haben dann sag ich mal danke für die Hilfe an euch beide. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
