Thema: Geräteauswahl Funktionsschablonen (1007 / mal gelesen)
elektroemu Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 52 Registriert: 08.07.2021
erstellt am: 22. Jul. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Frage Ich habe einen Leuchtdrucktaster der Reihe XB4 ich möchte das man beim einfügen des Tasters auswählen kann ob Öffner oder Schliesser dies habe ich mit einem Symbolmakro realisiert. Klappt soweit so gut. Nur bei der Funktionsdefinition muss ich Schliesser oder Öffner angeben(Bild).Ich weiss ja aber nicht ob ich dann bei der Benutzung Ö oder S benutze Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen? Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen. Ich arbeite mit Eplan Pro Panel 2.9 SP1 Update 6 Grüsse elektroemu ------------------ Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts. [Diese Nachricht wurde von elektroemu am 22. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 22. Jul. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elektroemu
Zitat: Original erstellt von elektroemu: Hallo zusammenIch habe eine Frage .... Nur bei der Funktionsdefinition muss ich Schliesser oder Öffner angeben(Bild).Ich weiss ja aber nicht ob ich dann bei der Benutzung Ö oder S benutze .... Grüsse elektroemu
ich verstehe dein Problem nicht. Wenn du Makros gemacht hast, z.B. vom Schließer (S), dann sollte im Makro auch schon die richtige Funktionsdefinition gespeichert sein, sowie beim Öffner (Ö). Außerdem frage ich mich, ob für einen Schneider Electric Taster, sich der Aufwand mit den Makros lohnt. In deinen Bild sehe ich auch nur Öffner und Schließer aber keinen Taster. Ich lade hier mal etwas von mir hoch. Ist vielleicht etwas altmodisch, wie ich die Schaltung von einer Steuerflasche mache, aber meine Kunden mögen das. Wenn du Zugang zum Dataportal hast, hole dir die Artikel, in deren Funktionsschablonen kannst du dann sehen, wie der Hersteller das machen würden. LG Petra [Diese Nachricht wurde von Petra S am 22. Jul. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Petra S am 22. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 22. Jul. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elektroemu
erstellt am: 22. Jul. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja der Taster ist die Hauptfunktion (Bild) So kann ich kann ich dieses Konzept für die ganzen Taster/Schalter usw fahren. habe ich als Makro genommen so kann ich die Kontaktspiegel selbst bestimmen. Ja für einen Taster ist es aufwendig aber so kann ich die Makros für die ganze Reihe verwenden auch für andere Hersteller Die Schablonen habe ich angeschaut und bin mit ihren Konzept nicht so zufrieden. Deine variante ist auch sehr übersichtlich ------------------ Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Jul. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elektroemu
Moin, Wie kann ich das Teil kaufen? Ein Leuchtdrucktaster mit umschaltbarer Logik von Schliesser auf Öffner? Gibt es sowas? Ich denke, das ist ein modulares Gerät, das aus verschiedenen Einzelteilen zusammengestellt wird. Das könnte man mit einem Makro und Platzhaltern lösen. Die Kontakte können sehr gut als Zubehör der Betätigung zugeordnet werden, was dann eine Geräteauswahl erlaubt. Varianten eines Artikels mit Wechsel von Schliesser zu Öffner: Bitte mal eine Artikelnummer dafür nennen. Das würde ich mir gerne mal ansehen. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es geht rein um das automatisierte einfügen ins ES. Ja genau es ist modular Ich habe einfach es so definiert das der Hauptartikel die ganze Logik beinhaltet. und man dann das Zubehör danach einfügen kann. Man kann dann die Ö/S danach als Zubehör einfügen. ist die XB4 Reihe von Schneider Electric ------------------ Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elektroemu
Moin, das klingt doch gut. Die Funktionsschablonen gehören bitte zu den entsprechenden Zubehörartikeln, sprich den Kontakten. Dann wird es nach der Zubehörauswahl auch mit dem Kontaktspiegel klappen (hoffentlich, Du hattest dazu andere Posts). LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 22. Jul. 2021 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elektroemu
Zitat: Original erstellt von elektroemu: ...ich möchte das man beim einfügen des Tasters auswählen kann ob Öffner oder Schliesser ..
Hallo elektroemu wie fügst du den Taster ein? - einfügen Makro - Artikeldaten in den Stromlaufplan ziehen - Symbol einfügen und Geräteauswahl ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo -Hauptartikel in der Artikeldatenbank auswählen (Bedienelement) -Betätigungsart auswählen mit TAB.(S/Ö) ist als Symbolmakro hinterleget mit Varianten. -Am Schluss Zubehör auswählen. PS: Bei dieser Variante gibt es nur einen kleine Haken die Funktionsdefinition der S/Ö fuchst ein bisschen. Gruess Elektroemu ------------------ Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
