Thema: Symbolische Adresse (879 mal gelesen)
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 20. Jul. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe da mal eine simple Frage: Wozu braucht man eigendlich die symbolische Adresse? Diese Frage stelle ich mir schon lange und habe mich aber nie getraut diese zu stellen. Normalerweise, macht die symbolische Adresse in Eplan auch wenig Probleme, da Eplan diese ja von sich aus vergibt. Jetzt habe ich ein Projekt, in der nicht alle Eingänge und Ausgänge im allpoligen Plan platziert sind und nur in der Übersicht sind. Jetzt nervt mich Eplan beim Meldungslauf, dass diese Adressen fehlen. Also frage ich mich erneut, wozu braucht man diese Adresse. LG Petra P.S. Die Meldung kann ich beseitigen, wenn ich in der Übersicht bei dem betroffenden Ein- oder Ausgang die SPS-Adresse in die symbolische Adresse kopiere. Oder ich platziere den Ein- Ausgang irgendwo allpolig und lasse Eplan diesen Schritt selbst machen. So oder so, irgendwie umständlich. Hat Jemand eine einfachere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 20. Jul. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
Bei uns nutzt der Programmierer die Symbolische Adresse. Die bekommt er anhand der Zuordnungsliste mitgeteilt und kann die dann komplett einlesen Der Programmierer braucht unseren langen und ausführlichen Funtionstext nicht (kann er ja im Plan nachlesen). Ihm reicht kurz und knapp LT_V_01_Auf für Ventil LT 01 Auf ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 20. Jul. 2021 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
Wenn du in deinem Plan einen MSS zeichnest schreibst du darunter i.d.R. einen Funktionstext, damit man weiß worum es sich handelt. Z.B. Hydraulikpumpe oder so... ... theoretisch hat der MSS ja ein BMK und du kannst den darüber im Plan finden und auch im Schaltschrank. Wenn du jetzt keinen Funktionstext vergibst musst du wahrscheinlich nach ein paar Tagen am Kabel ziehen um zu schauen wofür der ist :-) Der Programmierer bekommt jetzt in seiner SPS einen Eingang, z.B. E0.0. Den kann der so in seinem Programm verwenden. Jetzt weiß der aber nach ein paar Tagen auch nicht mehr wofür der ist. Also bekommt der Eingang eine Symbolische Adresse. Z.B. RM_MSS_HydP Das ist dann quasi der "Funktionstext" für den Programmierer. Der kann dann in dem Kommentar zum Eingang auch noch ausführlichere Informationen hinterlegen. ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 35 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 20. Jul. 2021 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
Das mag für Siemens PLC korrekt sein. Für Beckhoff Systeme wird die symbolische adresse verwendet. Da gibts dann keine SPS Adresse.
erstellt am: 20. Jul. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
erstellt am: 20. Jul. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die raschen Antworten. So wie ich eure Antworten verstehe, wird die symbolische Adresse in Absprache mit den Pogramierern definiert, so das der Informationsaustausch mit unterschiedlichen Hilfsmittel (THIA?, Excel o. ä.) erfolgen kann. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass die Eplan Meldung "004030" und durch die Projekteinstellung SPS "Bei erfolglosen suche ... Adresse aktivieren" und da ist noch irgendwo so eine Option ist, keine dramatischen Datenbanken kudelmuddel auslösen kann, wenn man die Meldung entfernt und sich somit weniger arbeit antut. Natürlich nur wenn es mit den Programmieren abgesprochen wird. Nochmals Danke und schönen Tag
erstellt am: 20. Jul. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohhhh zu früh gefreut. Also doch die Mühe machen und symbolische Adresse pflegen Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 20. Jul. 2021 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
Im endeffekt wie die Kollegen sagen - für die Programmierer :P als beispiel programmieren die einen univeresellen NOT-HALT Funktionsblock diese bekommt die Eingangsvariablen NH1_IN NH2_IN NH1_EXT NH2_EXT Der Ausgang is dann wieder relevant für Intern andere Funktionen und Funktionsblöcke das sie ausgeführt werden dürfen. Also du hast 2 NOT-HALT Kreise 1x Intern und 1x Extern. Alle 4 müssen 1 sein, damit alles gestartet werden könnte. Und das schreibst du bzw die Programmierer in die Liste. Kommt auf den Workflow an. In meiner alten Firma gabs ne Symbolische Adressliste. Nun konnte der Programmierer ganz einfach einsehen E0.4 = NH1_IN und E0.5 is NH2_IN uns muss nur noch seine Funktionen entsprechend verschachteln. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 20. Jul. 2021 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
