Thema: P8 V2.8, Arbeitsbereich/Artikeldatenbank langsam (493 / mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 13. Jul. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, wir sind vor ein paar Wochen auf die V2.8 umgestiegen. (Ein Umsieg auf die V2.9 ist noch nicht vorgesehen; das nur vorab ) Was mir besonders negativ auffällt ist folgendes: - Ich habe in der Symbolleiste 3 Buttons um Arbeitsbereiche umzuschalten. Gegenüber den Vorgängerversionen ist diese Umschaltung sehr langsam. Ca. 7-9 sekunden; vor der V2.8 hat das 1-2 sekunden gedauert. Kann das jemand bestätigen? - Die Artikeldatenbank ist in ihrer Bedienung auch sehr langsam. Wenn ich z.B. in dem Baum einen Artikel anklicke dauert es ca. 2-3 sekunden bis die Daten geladen sind. (es sind ca. 15.000 Artikel hinterlegt) Ich arbeite noch mit der Access Datenbank. Würde ein Umstieg auf die SQL Datenbank helfen? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Jul. 2021 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
zum Thema Datenbank. SQL ist von der performance wesentlich schneller vor allem wenn 2-3 Leute oder mehr parallel damit arbeiten. Wie viele Arbeitsplätze habt ihr? ich konnte damals KEINE veränderung damals von 2.7 auf 2.8 oder gar 2.9 feststellen ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Jul. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo, also bezüglich der Datenbank gibt es eine Funktion bei Suplanus CompressPartsDatabase damit kannst du die Datenbank bequem etwas schrumpfen. Mit der Zeit wächst die Dateigröße der *.mdb immer weiter an, war bei uns dann am Ende fast 1GB oder so und dann läuft die auch super langsam, nach dem komprimieren ging es dann wieder eine weile. Aber am Besten wäre direkt der Umstieg auf SQL. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2021 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann muss ich den Admin mal aus dem Keller jagen um SQL zu ertüchtigen. (Info: wir haben nur einen Arbeitsplatz) Bleibt noch das "Problem" mit den Arbeitsbereichen. Das nervt fast noch mehr....
Geronimo Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2021 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
