| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Klemmen nummerieren (426 mal gelesen)
Didi03 Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 6 Registriert: 31.05.2021
erstellt am: 07. Jul. 2021 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 07. Jul. 2021 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didi03
Hi. Zitat aus der Hilfe: Mit dem Nummerierungsmuster 1a,1b,2a-8b erstellen Sie z.B. die 16 Funktionen mit den Bezeichnungen 1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b. https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/navigatorgui_h_mehrerfunktionerzeugen.htm Etwas abweichend von der Hilfe geht das auch vom Klemmleistennavigator aus (RMT: Neue Funktionen) Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2021 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didi03
Ah sorry, nicht richtig gelesen. Wenn Du Klemmen nachträglich so nummerieren willst, brauchst Du ein entsprechendes Schema. Beispiel mit kleinen Buchstaben a...h im Anhang (von .txt nach.xml umbenennen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
