Thema: Dummyseite einfügen (641 mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 13. Apr. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Weiß jemand, ob es die Möglichkeit gibt eine neue Seite nur als PLATZHALTER, ohne Seitenzahl, z.B. als Infoseite mitten im Seitennavigator einzufügen? Mir geht es darum, dass die Dummyseite beim ausleiten des Eplans als PDF, bei der Nummerierung nicht berücksichtigt wird. Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Apr. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Nein, solche "Dummyseiten" gibt es m.W. nicht. Man kann zwar mit Filtern "rumspielen", aber grundsätzlich jede Seite verändert auch Informationen wie "Gesamtseitenzahl", "Vorgägnerseite", "Nachfolgeseite"... Was genau soll auf dieser Seite denn stehen ? Für wen ist die Seite und wozu ? Gedruckt / als PDF ausgegeben werden soll sie in keinem Fall ?
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Seite soll mehr oder weniger rein informativ sein und die Gesamtseitenzahl nicht verändert werden. Es geht darum, das für eine Funktion zwei unterschiedliche Bauteile von zwei unterschiedlichen Herstellern eingesetzt werden können und eine Seite als Infoseite darauf hinweist. Als Beispiel: Ich möchte eine Infoseite zwischen Seite A19 und A20 einfügen. Entweder wird die Infoseite dann Seite 20 und Seite A20 wird zu A21 oder die neue Seite wird zu A19.1. Damit die Gesamtnummerierung bleibt wie sie ist und ich trotzdem eine Seite dazwischen schieben kann, hoffte ich auf eine Art Dummyfunktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Apr. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Apr. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
hallo, ja das geht. mit seitenzahl pro eigenschaft. als eigenschaft wählst du ein feld der seite. bei denen die gezählt (berücksichtigt) werden sollen trägst du das selbe ein ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
jedes seite hat eigenschaften. z.b. benutzer zusatzfeld5 in diese feld trägst du JA ein in den einstellungen bei projekt/verwealtung/seiten wählst du bei seitenanzahl/-namen pro eigenschaft benutzer zusatzfeld5 aus mit den richtigen feldern im normblatt kannst du somit die seitennummerierung mit diesem feld steuern ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
