Thema: Eplan Projekt importieren (893 mal gelesen)
MiHu77 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.04.2021 Eplan P8 2.7
erstellt am: 12. Apr. 2021 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Aufnahme! Ich hätte gleich mal eine Frage... Kann ich problemlos ein Projekt (.zw1) das nicht mit der Artikeldatenbank meiner Firma erstellt wurde importieren und bearbeiten, ohne daß sich die Datenbank mit den in diesem Projekt hinterlegten Artikeln synchronisiert? Bin neu im Eplan - Geschäft, deshalb solche Fragen.... es werden sicher noch weitere aufkommen Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Apr. 2021 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHu77
Hallo, ja das sollte problemlos funktionieren. Artikeldaten werden nicht automatisch in die eigene Artikelverwaltung übernommen, wenn gewünscht über einen Artikelabgleich. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Apr. 2021 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHu77
hallo, um das verhindern des abgleichs sicherzustellen kannst du in den projekteinstellungen die artikelverwaltung auf projektspezifisch umstellen. dann gibts es auch kein versehentliches knopferl drücken. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHu77 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2021 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 13. Apr. 2021 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHu77
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, ja das sollte problemlos funktionieren. Artikeldaten werden nicht automatisch in die eigene Artikelverwaltung übernommen, wenn gewünscht über einen Artikelabgleich.
Konnte man in den Projekteinstellungen nicht den Artikelabgleich beim öffnen erzwingen? Eine Abfrage sollte aber trotzdem noch kommen? (Noch nie ausprobiert...) ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 14. Apr. 2021 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHu77
Projekt bezogenen Artikeldatenbank geht nur mit der Access-Version, nicht mit SQL. Ist aber kein Problem, wie Ralf schon postete, gibt es keinen automatischen Abgleich von Projekt in Richtung Stammdaten, auch nicht für Artikel. ------------------ Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
