  Funktionstext unter Gerätekasten über Anschlüsse an SPS weiterleiten
Autor Thema:  Funktionstext unter Gerätekasten über Anschlüsse an SPS weiterleiten (679 / mal gelesen)
RoSch79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RoSch79 an!   Senden Sie eine Private Message an RoSch79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSch79
EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 08. Apr. 2021 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
wie kann ich den FT unter den Gerätekasten über die Geräteanschlüsse an die SPS weiterleiten? Das komische ist, mit einem Symbol im Gerätekasten geht das ohne Probleme. Siehe Bilder.
Ich habe schon mit der Login in den Eigenschaften der Anschlüsse gespielt. Aber erfolglos.
Außerdem möchte ich es nicht kompliziert, sprich über Blockeigenschaften, machen. Denn es geht ja mit einem Symbol. Ich überlege schon, das Symbol dort drin zu lassen und es als unsichtbar markieren. Aber das wäre suboptimal
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Apr. 2021 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du die logik der geräteendklemmen schon auf aktor oder sensor geändert?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 08. Apr. 2021 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe alles möglich probiert gehabt, aber nicht auf Sensor gestellt gehabt. Und mit Sensor geht's!
cool, danke für den Tipp!
