  Kompatibiltät zwischen Service Packs
Autor Thema:  Kompatibiltät zwischen Service Packs (388 mal gelesen)
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 2
Build: 19491
erstellt am: 08. Apr. 2021 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben noch EPlan 2.9 ohne Service Packs installiert. Nun sind wir ja schon SP1 Update 5.
Aufgrund der derzeitigen Situation arbeiten bei uns alle im Home Office, was es schwierig bis unmöglich macht, dass alle Kollegen gleichzeitig die Software aktualisieren.
Deshalb die Frage:
Können die Projekte, Datenbanken etc. noch mit EPlan 2.9 ohne Service Packs geöffnet und bearbeitet werden, nachdem SP1 Update 5 installiert wurde?
Michael
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
erstellt am: 08. Apr. 2021 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde nicht nur teilweise die Updates machen.
Wenn ich mich recht erinnere, kommt dann sofort die Meldung das das Projekt mit einer neueren Vers. bearbeitet worden ist...
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 08. Apr. 2021 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikeldatenbank lässt sich dann auch nur noch "Schreibgeschützt" öffnen.
Aber wenn einer das Update macht und die Datenbank schon mal hoch zieht werden die anderen das auch schnell machen
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Mein Webseite: control-panel-design.de
Kennst du schon den eBUILD free Konfigurator für konfektionierte Kabel? Klick hier!
M-Ott
Build: 19491
erstellt am: 08. Apr. 2021 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke, dann muss ich schauen, wie wir das koordinieren.
Michael
