Thema: Richtige Darstellung von Kabel mit Abschirmung (976 / mal gelesen)
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 06. Apr. 2021 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wie zeichnet ihr Abschirmungen bei den Leitungen, damit diese auch richtig bei Steckerplänen dargestellt wird? So wie sie bei uns momentan gezeichnet werden, ist zwar im Stromlaufplan ersichtlich das der Schirm auf Steckerpin "a4" angeschlossen werden muss, aber das wird im Steckerplan so nicht dargestellt. Wie macht ihr das? Danke für eure Hilfe. ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.7 HF9 [Diese Nachricht wurde von fency am 06. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 06. Apr. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Moin, Ich vermute, der Schirm hat bei dem Plan nicht das BMK des Kabels. Das lässt sich am Einfachsten erreichen, wenn die Kabellinie die Schirmverbindung kreuzt. Also im oberen Teil würde dann das Kabel oberhalb des Schirms liegen. Mit der Geräteauswahl bietet Eplan dann nur geschirmte, passende Leitungen an. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich vermute, der Schirm hat bei dem Plan nicht das BMK des Kabels.Das lässt sich am Einfachsten erreichen, wenn die Kabellinie die Schirmverbindung kreuzt. Also im oberen Teil würde dann das Kabel oberhalb des Schirms liegen. Mit der Geräteauswahl bietet Eplan dann nur geschirmte, passende Leitungen an.
Hallo Ralph, Sorry aber der Erklärung kann ich leider nicht folgen. Wie sollen sich die Kabeldefinition und die Abschirmung kreuzen? ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.7 HF9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
