Thema: EPlan P8 2.9 Potentialdefpunkt und Blockeigenschaften (1037 / mal gelesen)
DJ78 Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 33 Registriert: 25.07.2008 EPlan P8 V2.9 SP1 EPlan TreeCad
erstellt am: 03. Apr. 2021 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo zusammen, ich habe über die Projekteigenschaften 2 Blockeigenschaften hinzugefügt diese über die Abbruchstellen bestimmte werte von dem Potentialdef.punkt übernehmen soll. bei dem einen Projekt funktionierts bei meinem nicht. An was könnte das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanNerd Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 04. Apr. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ78
Naitsirhc Mitglied EPLANer
Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 04. Apr. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ78
Ich würd jetzt einfach mal behaupten, dass du erst deine Verbindungen aktualisieren musst Ansonsten kannst du ja mal an der eigentlichen Funktion (Abbruchstelle) die Blockeigenschaften hinterlegen und direkt schauen ob der Wert angezeigt wird. Die Vorschau funktioniert ja ab V2.8. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ78
erstellt am: 04. Apr. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2021 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ78
Wenn du auf Informationen von Verbindungen zugreifen willst, musst du immer Verbindungen aktualisieren. Das ist meistens eine Fehlerquelle. Beim VDP sollte es auch gehen. Da solltest du direkt nach dem Platzieren auch erstmal Verbindungen aktualisieren. Erst dann solltest du die Eigenschaften des VDP bearbeiten. Vielleicht kannst du die Informationen auch direkt über den Reiter "Anzeige" darstellen lassen. Eventuell brauchst du da gar keine Blockeigenschaften. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ78
Verbindungen aktualisieren ist bei Blockeigenschaften einfach wichtig Du kannst mit Blockeigenschaften auch Eigenschaften des VDP "auslesen". Die Kunst hierbei ist vielmehr eine allgemeingültige Blockeigenschaft zu definieren die allgemein gültig ist und nicht bei jeder neuen Konstellation (z.B. Zwischensteckungen, andere Funktionsdefinition, anderer Anschluss etc.) neu überarbeitet werden muss. Viel Spaß LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Beiträge bzw. Antworten. Könnt Ihr ein Buch etc. Empfehlen, was für die aktuelle Softwarestand nützlich wäre? Ich habe eigentlich bis 2.5 alles gekauft. War aber für einige Jahre mehr in der SPS und Roboterprogrammierung tätig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ78
Mhhh... es hat sich ja eigentlich in keinem Bereich wirklich signifikant was geändert. Es gab ja eher viele kleine Änderungen in vielen Bereichen meiner Meinung nach. Den größten Cut empfand ich zwischen 2.3 <-> 2.4 im Bereich SPS Datenstruktur. Demnach solltest du eigentlich bis 2.5 noch gut versorgt sein. Die Probleme kommen dann schon im Laufe des Doings LG Christian
erstellt am: 04. Apr. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ78
Hab nicht ein Buch. Aber ich lese mir zu den jeweiligen Versionen gerne die News durch. Alles andere läuft meist über das Forum. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2021 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder. Warum wird nach dem ersten bis 1Q1 die werte übertragen und beim 2. wird der wert nicht mehr übertragen? Ich hätte gedacht es wäre jetzt gut..... Liegts an den T-Stücker bzw. beim anderen Projekt geht das mit dieser einstellung der T-Stücker. 1.Ziel links, 2.Ziel rechts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2021 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ78
Sowie deine Farbe der Autoconnectlinie ausschaut, passt an deinen Verbindungen noch irgendwas nicht bzw. die Verbindungen sind nicht aktuell. Mach mal nen Prüflauf (EPLAN Standard) von den Seiten. EPLAN sollte da ein paar passende Meldungen bringen. Du kannst übrigens in der Konfiguration auch die Klammern ausblenden. "Eigenschaft ausblenden wenn:" (siehe Bild) LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2021 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ78
Die T-Stücke sind nicht das Problem. Mach mal rechts vom MSS Geräteanschlüsse und unterhalb vom MSS auch. So kann man sehen, wo die Verbindungen nicht wunschgemäß verlaufen. Meist liegt es an der Logik eines Symbols. Da wird das Potential nicht so weitergeleitet, wie man es gerne hätte. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2021 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPlan Nerd habe leider deine Antwort nicht richtig verstanden. Habe es jetzt wie auf dem Bild dargestellt so gelöst, dass ich nach dem T-Stück nochmal ein VDP einfüge. Dann hat es funktioniert. Ich würde abder gerne nur 1 VDP am Anfang haben und diese dann durchgängig mit der Beschriftung haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2021 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ78
Ehrlich gesagt, verstehe ich es auch nicht, warum es mit VDPs funktioniert. Was ich meinte, habe ich im angehangenen Bild dargestellt. Mit den Anschlüssen, kann man den Fehler relaiv gut einkreisen und dann finden. So mach ich es ganz gerne. Ein üblicher Fehler ist zum Beispiel der Stern-Dreieck-Anlauf. Dann kommt es zu Verwechslungen zwischen den Phasen. Dann bearbeite ich die Logik des MSS so, dass keine Potentiale weitergeleitet werden. EDIT: Du kannst den VDP so einstellen, dass der die Informationen der Potentialdefinition zeigt. Dazu ers VDP einfügen, dann Verbindungen aktualisieren, dann Eigenschaften des VDP öffnen, dann Reiter Anzeige, dann Sonne, dann Links Verbindung auswählen, dann rechts die gewünschte Eigenschaft suchen. Hier auch etwas Lesestoff zu einem ähnlichen Verhalten. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von EplanNerd am 05. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
