Thema: Bei erfolgloser Suche der symbolischen Adresse die Adresse nehmen (978 mal gelesen)
TonVasin Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 16.02.2021 P8 2.8 HF4 P8 2.9
erstellt am: 01. Apr. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, In EPlan-Hilfe steht das: "Über die Projekteinstellung Bei erfolgloser Suche der symbolischen Adresse die Adresse nehmen (Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Betriebsmittel > SPS) legen Sie fest, dass an Stelle des BMK die Adresse in die symbolische Adresse kopiert wird, wenn kein Sensor oder Aktor gefunden wird." Einstellung gemacht. SPS-Anschluss Darstellungsart "Übersicht", Allpolig nicht platziert, also Reserve. Wie wird nun die Adresse in die symbolische Adresse kopiert? Letzendlich möchte ich Fehler 004030 wegkriegen.
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Apr. 2021 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
Wir ham immer die Symbolische Adresse von den Programmierern bekommmen. Z.b. NHK11 NHK12 ... für NOT-HALT Kanal 1-1 ... und NOT-HALT Kanal 1 -2 usw. Sprich wir haben die Datei exportiert, den Programmierern gegeben, die haben ihre Symbolischen Programmieradressen eingetragen und uns gegeben und wir haben es wieder importiert. Später wurde das automatisiert via Skript das auf deren TIA Projekt zugreift. Wenn es das nicht gibt kopiert man die normale Adresse in die symbolische Adresse. am besten tabellarisch bearbeiten oder via Excel. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 01. Apr. 2021 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
Moin, Lösung wie ThMue beschreibt:
Zitat: am besten tabellarisch bearbeiten oder via Excel.
Bei Tabellarisch bearbeiten gibt es ein Schema für SPS-Anschlüsse Bei Externem Bearbeiten gilt vielleicht am Einfachsten das SChema "Betriebsmittel" zu kopieren und die Felder SPS-Adresse und Symbolische Adresse in die Auswahl nach rechts zu übernehmen (Und vielleicht die Artikelfelder zu entfernen). Tipp: Beim "Standard"-Pruflauf seit EPLAN 2.8 ist der Fehler 004030 auf "Nein" eingestellt und wird nicht mehr geprüft. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Apr. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
erstellt am: 06. Apr. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2021 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
hallo, wir machen nichts. die adresse wir einfach übernommen. wir lesen aber auch keine i/o-listen in die stromlaufpläne ein das mit dem nicht platzierten hatte ich überlesen bei uns sind alle platziert welche in der zuordnungsliste aufscheinen sollen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 06. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
