Hallo Django
Bin mir jetzt nicht sicher ob ich es korrekt verstanden habe. Aber der Kontaktspiegel wird in den Projekteigenschaften mal generell eingestellt.
Dargestellt wird er normalerweise an Schützten und Schutzschaltern.
Verweise kannst Du aber auch an anderen Symbolen (Funktionen) anzeigen lassen.
Leider läuft mein Eplan gerade nicht. Ich meinte es wäre in den Eigenschaften des Betriebsmittel im Reiter in dem man auch die Eigenschaftanordnung hat, ganz unten rechts. Ein Liste zum Aufklappen. Das wäre dann aber nicht die default einstellung.
Um diese zu machen müsstest Du deine Eigenschaftsanordnung anpassen und abspeichern. Kann auch die selbe sein. Hauptsache Du vergisst beim abspeichern Dieser nicht den Hacke "als Standartanordnung verwenden" zu setzten.
Damit kommt dann auch immer der Spiegel mit.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
