  BMK Fertigungsdaten export
Autor Thema:  BMK Fertigungsdaten export (714 mal gelesen)
Look
Sehen Sie sich das Profil von Look an!   Senden Sie eine Private Message an Look  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Look
erstellt am: 26. Mrz. 2021 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute ist der Wurm drin. Eben ein Problem gelöst/bekommen und nun wiedre was Neues.
Ich habe die BMK Kennzeichnung mittels Fertigungsdaten Export vorgenommen und nu aber festgestellt, dass einige BMK´s nicht exportiert wurden.
Habe schon im Filter nachgeschaut, ob ich dort estwas vergessen habe.Wenn ich z.b das bauteil direkt markiere und exportiere funktioniert es. Wenn ich aber
alle Buteile unter einer Ortskennzeichnung exportiere fehlen mir einige Bauteile in der erzeugten Excelliste.
In der Vergangenheit hatte ich das Problem, da ich keinen Artikel am Bauteil angegeben hatte und den Filter entsprechend nicht eingestelt hatte.
Aber nun habe ich keine Idee mehr.
Gruß und vielen Dank im Voraus.
Edit:Habe soeben festgestellt, dass es sich bei den Problembauteilen u.a um Gerätekästen handelt da es kein passendes Symbol ( Näherungssensor mit Analogausgang) gab.
[Diese Nachricht wurde von Look am 26. Mrz. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Look am 31. Mrz. 2021 editiert.]
Look
erstellt am: 31. Mrz. 2021 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manche Gerätekästen werden allerdings ausgegeben und andere wiederum nicht. Hat jemand eine Idee?
Look
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 31. Mrz. 2021 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerätekästen die als Hauptfunktion gekennzeichnet sind werden normalerweise exportiert und welche mit Nebenfunktion nicht. Wie sind deine eingestellt?
Croonain
Look
erstellt am: 01. Apr. 2021 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube, ich weiß wo es hakt. Habe es soben nochmals versucht.
Hatte innerhalb des Gerätekastens ein Symbol mit Hauptfunktion.
Nach deaktivierung am Symbol und aktivierung am Gerätekasten hat es funktioniert. Im alten Projekt werden sich noch einige solcher "Leichen" befinden. Mal schauen ob es da auch funktionieren wird.
