  Artikelsummenstückliste Erweitern mit Kabelkanälen
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste Erweitern mit Kabelkanälen (782 / mal gelesen)
Zyrron
E-Technik Student
Sehen Sie sich das Profil von Zyrron an!   Senden Sie eine Private Message an Zyrron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zyrron
erstellt am: 22. Mrz. 2021 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Experte gesucht!
folgendes Problem:
Ich will die Artikelsummenstückliste vom 2D erweitern dass auch die Artikel vom 3D übernommen werden bzw. ergänzt werden.
Problem beim 3D:
Man kann die Export Datei nicht splitten dass man für jeden Bauraum die Artikel exportiert und die XMLs sortiert sind. Meistens haben wir einen Hauptschrank und mehrere kleine.
Beim 2D Export:
Sind BMKs wie Boden Klemmen, die im 3D nicht dargestellt sind, im Export drinnen, da fehlen dann aber Bauteile wie der Schaltschrank und die Kabelkanäle.
Gibt es da eine Schnittstelle in der die 2D und 3D Daten kombiniert werden und gleichzeitig nach Einbauort sortiert sind?
Ich verzweifel da gerade ein bisschen, weil ich keinen parameter finde den ich evtl in den Export hinzufügen kann. Oder geht es jetzt ans Scripten?
Beste Grüße und vielen Dank
Zyrron
[Diese Nachricht wurde von Zyrron am 22. Mrz. 2021 editiert.]
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 06. Mai. 2021 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zyrron 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern folgende Info bekommen
VG
Robin
Bei einer Artikelsummenstückliste werden die Artikel aus dem Schaltplan und aus dem Bauraum zusammengefasst und ausgewertet.
Einen Export zu splitten ist über die Filter ggf. möglich, wenn entsprechende Eigenschaften vorhanden bzw. vergeben oder aktiviert wurden. Für weitere Fragen bitte an den EPLAN Support wenden.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 06. Mai. 2021 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zyrron 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du den brav mit verschiedenen Einbauorten? dann kannst du dort schonmal splitten nach den einzelnen schränken, kleinverteilern, verteilerkästen usw.
generell sind hutschienen, kabelkanäle usw. bei meinen artikelsummenstücklisten mit dabei. hast du alles aktiv geschaltet bzw evtl was verboten mit auszuewerten?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
