Thema: Blockeigenschaft [1] entfernen (803 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 17. Mrz. 2021 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Mrz. 2021 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hier-Namen-eintragen Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 02.12.2010 EPLAN Electric P8 - Professional V2.9 HF6 Windows 10 64Bit
erstellt am: 17. Mrz. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo, offenbar ist im Projekt (Projekteigenschaft...) ja ein String bei der Blockeigenschaft [1] hinterlegt. Spricht etwas dagegen, diesen String dort herauszulöschen, wenn eine Anzeige der Blockeigenschaft an allen Symbolen im Projekt grundsätzlich nicht gewünscht ist? Ja nach Funktionskategorie des Symbols natürlich den entsprechenden String löschen, z.B.: Bei Steckersymbolen: Blockeigenschaft: Format (Steckerkontakt) [1] <10604 1> Bei Klemmensymbolen: Blockeigenschaft: Format (Klemme) [1] <10602 1> Mit freundlichen Grüßen, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in den Projekteigenschaften ist nichts eingetragen (siehe Bild). Ich und alle Kollegen wollen das eben nicht immer bei jedem einfügen von einem Symbol löschen bei den Eigenschaften der Anzeige (siehe Bild). Das muss doch irgendwie "einfach" zu lösen sein ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Naja, das Finden und Löschen des Strings in der Blockeigenschaft [1] wäre der einfachste und pragmatische Weg, wenn nur die dargestellten Texte störend sind. Nebenbei, in dem Screenshot aus Deinem letzten Beitrag sehe ich keine "Blockeigenschaft: Format: xxx [1]" in der Projekteigenschaften-Liste, die müsste man sich erst mit der "Sonne" (Button: NEU) in die Liste einfügen. Ein anderer Weg wäre natürlich, die Eigenschaftsanordnungen der Symbole zu verändern, aber das wäre eine Büchse der Pandora, die man da öffnet. Seit EPLAN 2.9 gibt es die Möglichkeit, im ganzen Projekt Eigenschaftsanordnungen "in einem Rutsch" zu ändern (Projektdaten --> Eigenschaftsanordnungen konfigurieren...), aber das würde ich auf jeden Fall erstmal in einer Kopie eines Projektes testen. Was Sinn macht, wenn wie Du bisher an einzelnen Symbolen immer die Blockeigenschaft rauslöscht, diese geänderte Eigenschaftsanordnung als neues Schema unter eigenen neuen Namen abzuspeichern und dabei den Haken bei "als Standard verwenden" setzen - dann nimmt EPLAN dieses neue Schema beim nächsten Einfügen desselben Symbols (aus derselben Bibliothek, dasselbe Symbol mit derselben Variante). Das muss man aber auch für jedes Symbol und jede Variante machen... Und der Schritt zurück zum "EPLAN-Standard" wird schwieriger...
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 17. Mrz. 2021 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Moin, alles ganz normal und alles richtig. Das Projekt ist ein Makroprojekt. Dort wird in hellgrün an jedem Standard-Symbol die Blockeigenschaft [1] angezeigt (Ausnahme Gerätekästen, SPS-Kästen, usw.). Achtung Querverweise klappen nicht im Makroprojekt, Kontaktspiegel werden nicht angezeigt, usw... Bitte keinen Prüflauf im Makroprojekt machen: Das Ergebnis ist wenig belastbar. In einem normalen Schaltplanprojekt wird die Blockeigenschaft [1] nicht angezeigt, erst wenn diese mit einem Blockeigenschaftsformat [1] gefüllt ist. Ich würde empfehlen, das in dem Makroprojekt exakt so zu lassen, wie es im Original der Symbole ist und nicht die Blockeigenschaft [1] bei den Anzeigeeigenschaften zu entfernen (sondern wird die Eigenschafstanordnung benutzerdefiniert). Viel Glück... LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Moin,alles ganz normal und alles richtig. Das Projekt ist ein Makroprojekt. Dort wird in hellgrün an jedem Standard-Symbol die Blockeigenschaft [1] angezeigt (Ausnahme Gerätekästen, SPS-Kästen, usw.). Achtung Querverweise klappen nicht im Makroprojekt, Kontaktspiegel werden nicht angezeigt, usw... Bitte keinen Prüflauf im Makroprojekt machen: Das Ergebnis ist wenig belastbar. In einem normalen Schaltplanprojekt wird die Blockeigenschaft [1] nicht angezeigt, erst wenn diese mit einem Blockeigenschaftsformat [1] gefüllt ist. Ich würde empfehlen, das in dem Makroprojekt exakt so zu lassen, wie es im Original der Symbole ist und nicht die Blockeigenschaft [1] bei den Anzeigeeigenschaften zu entfernen (sondern wird die Eigenschafstanordnung benutzerdefiniert). Viel Glück... LG, Ralph Wagner
Ah das liegt am Makroprojekt. Das mit QVW usw. habe ich ja gewußt aber das mit der BE [1] eben nicht. Getestet und auf Schaltplanprojekt umgestellt und dort diese BE nicht. Die Sinnhaftigkeit warum das es so beim Makroprojekt entzieht sich mir aber egal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
