  Kabelliste Export
Autor Thema:  Kabelliste Export (1564 mal gelesen)
Nevel
staatlich geprüfter Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nevel an!   Senden Sie eine Private Message an Nevel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nevel
EPLAN P8 2.8
erstellt am: 17. Mrz. 2021 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Kabelliste siehe Anhang erstellen und das so das alle Kabel der Anlage in einer Exceltabelle zu finden sind.
Das Problem was ich habe das ich zwei "Auswertungstypen" gibt eimal Kabelliste und einmal Kabelübersicht
Bei der Kabelliste ist es so das pro Kabel ein neues Tabellenblatt erstellt wird und das Kabel komplett aufgeschlüsselt pro Ader angezeigt wird aber halt ein Kabel pro Seite.
Bei der Kabelübersicht werden die Kabel auf einem Tabellenblatt untereinander gelistet angezeigt jedoch nicht nach Adern und deren einzenden Zielen aufgeschlüsselt.
Ich hätte gerne eine lösung für dieses Problem aus Eplan heraus die idee die Kabelliste zu erstellen und mittels Excel Macro auf ein Tabellenblatt umzulegen hab es schon.
Villeicht habe ich ja glück.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Mrz. 2021 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nevel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kabelplan als auswertungstyp ist was du brauchst.
allerdings musst du die ausgabe als textdatei machen, denn die kabeldaten hast du nur im header bzw. fussbereich zur verfügung.
die aderinfos sind im  etikett.
wählt man als als ausgabeformat xls so wird pro kabel ein tabellenblatt erstellt.
deshalb ausgabe als textdatei (am besten csv) und dann ins excel importieren. wenns csv ist mit standardtrennzeichen ist der import nur ein doppelklick auf die datei im explorer.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Nevel
EPLAN P8 2.8
erstellt am: 17. Mrz. 2021 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hat aufjedefall so funktioniert jetzt muss ich nur noch einmal umkopieren damit ich ne Ordnetliche Kopfzeile habe.
hab mal 2 Bilder angehangen für die Leute die villeicht ähnliches brauchen.
@cad_hans Danke für die Idee. Der Support sagte mit was ich vorhabe sei nicht möglich.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Mrz. 2021 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nevel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja der support sagt zu vielen themen das es unmöglich ist.
hatte grad gestern eine telefonat mit einem kollegen dem der support sagte kennbuchstaben umstellen beim fertigen projekt von alt auf iec81346 ginge nicht.
es ist einfach lächerlich....
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
