Thema: Arbeitsbereich wiederherstellen (1542 / mal gelesen)
kleiner Mann Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 24.08.2009 Eplan P8 Compact 2.9 SP1
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, besteht die Möglichkeit alte Arbeitsbereiche z.b.aus 2.7, in Excel so einzurichten das man sie in 2.9 improtieren kann? Ich bekomme die in 2.9 nicht mehr so eingestellt wie ich sie früher mal hatte. Die Vorlagen aus Bernd seinem Buch "Montageaufbau in 2D" sind beim Hanser Verlag auch nicht mehr im Download Bereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 15. Mrz. 2021 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Moin, Ja, der Arbeitsbereich ist von EPLAN 2.7 nicht mit EPLAN 2.8 oder EPLAN 2.9 kompatibel. Ist bei Dir noch EPLAN 2.7 installiert? Dann kannst DU dort Deine Schematas/Beschriftungen/Symbolleisten exportieren und in EPLAN 2.9 importieren. In Excel läßt sich das in meinen Augen nicht sinnvoll bearbeiten. Die Hilfen vom Buch findest Du beim Hanserverlag: Siehe Extras
LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ralph, danke für deine Antwort. Leider funktioniert es nicht. Habe 2.7 noch installiert und meinen Arbeitsbereich exportiert. Beim importieren in 2.9 kommt die Fehlermeldung: Arbeitsbereich enthält keine Schemata die importiert werden können. Es ist eine XML Datei mit 179KB, also nicht leer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2021 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Moin, Pardon, genau das geht eben von 2.7 zu 2.9 (oder 2.8) nicht, weil sich das Format geändert hat. Die Idee ist nun in 2.7 die einzelnen Teile wie Symbolleisten zu exportieren, in 2.9 einen neuen Arbeitsbereich zu erzeugen und dort z.B. die Symbolleisten zu importieren, LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
