Thema: CSV-Import für Artikel (2267 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 09. Mrz. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche mal Hilfe da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe. Habe Excel-Datei mit 2 Spalten (Art-Nr. und ERP-Nr.). Alle Artikel in EPLAN sollen per CSV-Datei aktualisiert werden mit der ERP-Nr. Irgendwie kriege ich das im moment nicht hin. Vielleicht kann mir einer "schnell" helfen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Artikelverwaltung öffnen, unten rechts Extras->Importieren... Dateityp: CSV für Artikel Dateiname: "deine CSV Datei" auswählen Ich würde dann noch sagen "Nur vorhandene Datensätze aktualisieren. Das ganze würde ich erstmal in einer Kopie machen oder die Datenbank vorher sichern! Gruß Kai ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon den EPLAN Export aus dem TIA Selection Tool von SIEMENS? Klick hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: Artikelverwaltung öffnen, unten rechts Extras->Importieren... Dateityp: CSV für Artikel Dateiname: "deine CSV Datei" auswählenIch würde dann noch sagen "Nur vorhandene Datensätze aktualisieren. Das ganze würde ich erstmal in einer Kopie machen oder die Datenbank vorher sichern! Gruß Kai
Das war ja alles klar. Mir geht es um die Konfigurationsdatei. Habe das auch mit Testdatei (2 Datensätze) versucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ich würde die gesamt Artikelverwaltung exportieren und da dann die ERP Nummern einfügen. Und dann wieder Importieren. Alles über die Standard Sachen. Du könntest natürlich mal die cfg Datei mit einem Texteditor öffnen und da alles raus löschen außer partnr=[1!#2] und erpnr=[1!#28] Eventuell musst du dann partnr=[1!#1] erpnr=[1!#2] schreiben. Das dann als separate Datei speichern und testen. Alle Angaben ohne Gewähr.
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du könntest natürlich mal die cfg Datei mit einem Texteditor öffnen und da alles raus löschen außer partnr=[1!#2] und erpnr=[1!#28] Eventuell musst du dann partnr=[1!#1] erpnr=[1!#2] schreiben. Das dann als separate Datei speichern und testen.Alle Angaben ohne Gewähr.
Genau das habe ich gemacht aber funktioniert eben nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2021 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ich habe mir mal was gebastelt Die cfg. datei sieht so aus. Damit habe ich dann erst wieder alles exportiert und dann geändert und Importiert. hat geklappt. table=tblPart erpnr=[1!#1] description1=[1!#2] description2=[1!#3] manufacturer=[1!#4] typenr=[1!#5] supplier=[1!#6] ordernr=[1!#7] partnr=[1!#8]
erstellt am: 10. Mrz. 2021 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das mal getestet. Wenn ich erst alle Artikel exportiere dann in Excel bearbeite und dann wieder importiere funktioniert es. Wenn ich aber nur importieren will ohne verherigen Export geht es nicht. Woran das liegt ? Werde mal den Support kontaktieren. Nicht das das ein Bug ist..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 10. Mrz. 2021 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Mrz. 2021 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hallo, mit welcher eplan-version arbeitest du? welche version ist die artikel-db? sql oder access? das interessiert mich weils bei mir unter version 2.2 astrein läuft, schon seit jahren. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Mrz. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 10. Mrz. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 10. Mrz. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2021 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hallo, ich schätze mal, dass diese möglichkeit des csv imports für sqd artikel db nicht vorgesehen ist und eplan einfach vergessen hat den import bei sql datenbanken auszublenden. spezialisten wissen wahrscheinlich bessere möglichkeiten datensätze über die eindeutigkeit artikelnummer mit daten (in deinem fall erp nummer) zu ergänzen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TyDaLo Mitglied im Ruhestand
Beiträge: 9 Registriert: 14.05.2015 Jetzt im Ruhestand
erstellt am: 10. Mrz. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo, Ein allgemeiner Standard für das Dateiformat CSV existiert nicht. Link1 Vielleicht stimmt die Zeichenkodierung nicht. Link2 Am besten die beiden CSV-Dateien (Eplan / ERP) Hexadezimal miteinander vergleichen. Das "BOM" Byte Order Mark könnte unterschiedlich sein oder nicht vorhanden sein. BOM [Diese Nachricht wurde von TyDaLo am 11. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 10. Mrz. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Django Wirf mal einen blick bei der exportierten CSV datei auf die Trenner ("TAB" oder ";") Und zwar geht der Import ins Excel mit beiden (auch kombiniert). Der Import ins Eplan hingegen nicht, und das könnte Eplan beim Import erwarten. Meine Erfahrung hierzu beruht aber auf der Ausgabe der Übersetzungen der Artikel DB. Ev. wiederholt sich bei Dir das Problem. Eplan hat mir dann mitgeteilt, dass Sie den Fehler in einer zukünftigen Version beheben werden. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 10. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Mrz. 2021 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Das hat m.M.n. nix mit SQL oder Access zu tun. Das geht einwandfrei, nur habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Artikelklasse (Feld 'class') (ob Einzelteil, Baugruppe usw.) in der Austauschdatei drin sein soll. Wenn es darum geht, die ERP-Nummern an vorhandenen Artikeln zu ändern / erstmalig zu füllen, ist es sinnvoll die zuvor exportierte Artikelliste zu ändern, und dann einzulesen. Und das scheint lt. django ja zu gehen, oder ? Wenn man die Artikelasse kennt (1 = Einzelteil), kann das natürlich auch ohne vorhergehenden Export gemacht werden (würde dann aber die nicht gebrauchten Felder aus der CFG entfernen, um nicht ungewollte weiterhin richtige Daten "plattzumachen") Anbei ein Beispiel als TAB-getrennte CFG (TXT auf CFG umbenennen). Das mit , oder ; getrennten Dateien halte ich immer für sehr gefährlich Werden über den CSV-Austausch auch neue Artikel angelegt, so werden die per Default Elektrotechnik > Allgemein Artikel (soweit bei meinen Tests) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2021 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So getestet. Wenn ich in der CSV-Datei die Klasse mit rein nehme und diese dann in EPLAN importiere funktioniert es. Also eindeutig EPLAN Fehler ! Werde das an EPLAN melden oder die EPLAN MA die hier mitlesen können das ja an die richtige Stelle melden. Dafür lesen diese ja schließlich hier mit.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 11. Mrz. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 11. Mrz. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 11. Mrz. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich es auch gefunden. Diese Seite habe ich ja nicht angeschaut da ich nur "Kennungen für Import" immer geschaut habe und dort selbst in den Beispielen nie diese Zeile enthalten war. Aber nun weis ich es. Man muss halt nur wissen wie und wo man in der Hilfe suchen muss. Ansonsten ist die Hilfe sehr gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
