Thema: Dateigröße PDF Export V2.7 & V2.9 (1244 / mal gelesen)
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 09. Mrz. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben festgestellt, dass der PDF Export vo V2.7 eine wesentlich kleinere PDF Datei erzeugt als V2.9. Zum Test/Kontrolle haben wir folgendes gemacht: 1) Projekt in V2.7 erstellt und mit 645 Seiten gefüllt (Seitenmakro eingefügt) 2) Projekt in V2.9 erstellt und mit 645 Seiten gefüllt (Seitenmakro eingefügt) -> in beiden Versionen sind die Projekte identisch 3) PDF Export mit dem selben Schema aus V2.7 und V2.9 Ergebnis: V2.7 26.895KB V2.9 48.042KB Das Export Schema wurde bereits neu angelegt. Leider ohne Erfolg. Schema ist im Anhang (von -xml zu .txt umbenannt). Habt ihr ein ähnliches Verhalten feststellen können? Habt ihr eine Lösung für das Problem? Parallel liegt das Problem EPLAN als Ticket vor - bisher erfolglos.
Beste Grüße
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 09. Mrz. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas-4711
erstellt am: 09. Mrz. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Haken ist aktiviert. Allerdings ist der in beiden EPLAN Versionen gesetzt. Hatte bei meinen Versuchen auch registriert, dass der nicht gesetzte Hake die PDF Datei wesentlich kleiner macht (14.063KB in V2.9 & 11.315KB in V2.7)) Schön wenn das Feld "Schnelle Web-Anzeige" heißt und es alles langsamer macht Der Unterschied in der Dateigröße besteht mit oder ohne aktivierten Haken. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas-4711
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas-4711
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die "nette" Funktion mit dem Rahmen ist bei uns deaktiviert: Haken bei "Archivierungsformat PDF/A" ist nicht gesetzt. Zomm ist deaktivert, das Test-Export-Projekt hat keine Schaltschrankaufbauten (2D, 3D). Somit sollten die Neuerungen theoretisch nichts ausmachen. Grüße
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas-4711
Hallo Eplan war bei PDF noch nie sparsam auch bei 2.7 habe ich öfters das exportierte File mit dem PDF-Exchange Editor geöffnet und erneut gespeichert (wurde auf 1/3 reduziert) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas-4711
Zitat: Original erstellt von Jonas-4711: Hallo,die "nette" Funktion mit dem Rahmen ist bei uns deaktiviert: Haken bei "Archivierungsformat PDF/A" ist nicht gesetzt. Zomm ist deaktivert, das Test-Export-Projekt hat keine Schaltschrankaufbauten (2D, 3D). Somit sollten die Neuerungen theoretisch nichts ausmachen. Grüße
Setz doch mal den Haken bei PDF/A
erstellt am: 10. Mrz. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ticket bei EPLAN geschlossen, da dem Kunden "Lösung / Antwort bereitgestellt" wurde: "das PDF aus der Version 2.9 immer größer sein als das aus der Version 2.7" Werden wohl erstmal ohne die "Schnelle Web-Anzeige" probieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 22. Mrz. 2021 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas-4711
